17年专注ug编程培训,周年庆学费优惠进行中,0元入学包教会终生免费复训。 电话预约可申请免费试学两周 ,0基础教起实战式教学,一楼工厂三楼教学,随到随学。 没有人可以回到过去重新开始,但谁都可以从今日开始,书写一个全然不同的结局。
0 i- C( |' }" T5 O2 b( i9 SCNC编程注意事项是对于编程应注意事项的内容表: 1. 白钢刀转速不可太快。
0 ~. W) b7 ^ B. f n7 v, t 2. 铜工开粗少用白钢刀,多用飞刀或合金刀。
! d$ {( a& F' G0 n* K3 x- B( L 3. 工件太高时,应分层用不同长度的刀开粗。 . t x: A x' C0 o$ O2 l
4. 用大刀开粗后,应用小刀再清除余料,保证余量一致才光刀。
$ q. J+ @. |- Z 5. 平面应用平底刀加工,少用球刀加工,以减少加工时间。
/ P, A! m4 e( `+ q7 k/ a' _ 6. 铜工清角时,先检查角上R大小,再确定用多大的球刀。 " d1 S8 j8 g, P" P. B; j
7. 校表平面四边角要锣平。
# n% Y: ?9 S. E0 Z# l! [$ O5 L; B$ t4 i 8. 凡斜度是整数的,应用斜度刀加工,比如管位。
) s/ M; t6 `0 A9 F5 I/ u 9. 做每一道工序前,想清楚前一道工序加工后所剩的余量,以避免空刀或加工过多而刀。
. w2 d6 @" x7 j# N- W) p- J- e 10. 尽量走简单的刀路,如外形、挖槽,单面,少走环绕等高。
# |& D4 A4 t/ K+ J& a0 S( O 11. 走WCUT时,能走FINISH 的,就不要走ROUGH 。 3 B$ V1 I D; V9 `% p
12. 外形光刀时,先粗光,再精光,工件太高时,先光边,再光底。
! N* N/ u0 v' R# U) F. {0 W" l 13. 合理设置公差,以平衡加工精度和电脑计算时间。开粗时,公差设为余量 的1/5,光刀时,公差设为0.01。
8 w4 z3 M# |& s! b 14. 做多一点工序,减少空刀时间。 做多一点思考,减少出错机会。 做多一点辅助线辅助面,改善加工状况。
+ x: h+ z2 n# ~: \0 V 15. 树立责任感,仔细检查每个参数,避免返工。 $ ]8 P) e/ n. w( Z2 s: v5 J2 I
16. 勤于学习,善于思考,不断进步。
- _/ A7 }4 M w @' R 铣非平面,多用球刀,少用端刀,不要怕接刀; : g) _/ r% Z2 n% U1 D0 T
小刀清角,大刀精修; ; r1 R2 I, h# w+ ^2 f5 b
不要怕补面,适当补面可以提高加工速度,美化加工效果. % {: D* z3 X- Y0 }4 _9 M
毛坯材料硬度高:逆铣较好
5 |4 Z- g6 n! t: _3 N' \2 `2 n 毛坯材料硬度低:顺铣较好
7 ?% }3 s6 N9 u0 d @ 机床精度好、刚性好、精加工:较适应顺铣,反之较适应逆铣
2 I8 y, `" M6 S% U7 X. K 零件内拐角处精加工强烈建议要用顺铣。
9 Y' w- M) s4 }% z! k$ V 粗加工:逆铣较好,精加工:顺铣较好
8 ^! x7 e5 Y: u3 } 刀具材料韧性好、硬度低:较适应粗加工(大切削量加工)
. d1 k# ] v+ p; N! k. l 刀具材料韧性差、硬度高:较适应精加工(小切削量加工)
2 z8 L' n5 q" Y+ d
UG数控编程课程:1、UG基础,UG软件相关模块的详细讲解及相关相关产品实练习;UG编程准备工作及传统铣床、车床、钻床、磨床、放电线割认识。2:UG编程加工实例篇通过大量的实例讲解2D刀路3D刀路,让学员掌握相关程式的编写,并学会避免相关问题;机壳模电极加工;模具胶位电极加工;模具清角电极加工;机壳类前膜一体大电极加工;破面电极加工;薄壁电极加工;超薄壁电极加工;复杂电极加工;电子产品后模加工、手机后模仁加工、机壳磨具加工、前模仁加工、汽车模具加工、整套模具编程实例。3:电机设计篇,电极及特种电极的拆解及加工,机壳模具电极设计;前膜一体大电极设计;立体公的设计;整套模具电极设计实例;整套汽车模电极设计实例;整套汽车膜电极设计实例。4:UG应用配置,电极外挂的配置与开发;加工模板的制作与后处理制作。5:整组模制作,汽车电子设备模具制作;3D分模设计。6:CNC实习,电脑锣讲解及实操。
: c$ r6 X* j2 d8 u青华专注模具领域17年,开设有ug产品设计、UG模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等热门专业技术课程,为国内模具行业培训了无数优秀的模具技术人才,是中国模具研究中心授权的模具人才培训基地、中国模具工业协会授权模具人才培训基地、与英国Delcam﹨西门子﹨进玉外挂﹨机明外挂合作,全国**使用正版软件教学的模具培训机构;Sismens PLM Sofware(西门子)战略合作伙伴、西门子NX资格证书华南区*、英国Delcam(中国)PowerMILL华南区培训机构;出版国内专业UG技术应用期刊--《NX》杂志。学院以完善的培训体系、雄厚的师资力量、卓越的培训效果赢得了社会各界的支持与认可,欢迎来校咨询课程! . D6 V( {2 f* O
