查看: 789|回复: 0
经典的汽车前壁板模具结构解析
发表于 2021-3-13 18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在模具设计中,汽车模具一直以来都是大家认为很难的模具,有的时候拿到一个产品感到无从下手,今天给大家分享一套经典的汽车前壁板模具结构, 希望以后大家遇到这类产品,在设计方面能给大家带来一点启发:
$ k$ d1 @2 C3 }/ l一、确定产品修边线:有的产品修边线后续不需要再进行翻边折弯直接修剪即可得到,如果修剪了后续还要翻边的就要把翻边部分展开,简单的手动按公式计算展开就可以,而且得出的数据比较准确。复杂的通过ug一步式来展开,如果需要计算准确就要放到Autoform里面进行修边线返算。最后再确定是一步修剪完成还是分多步完成,本套汽车前壁板模具采用一步修剪完成,如下图所示:$ [) Y; }2 r! k7 K7 Y  h
2.png   Y, g" g4 j  ?& Y$ o
二、一步修剪对于大件的产品尤其是覆盖件排出废料很困难,为了能让废料顺利的滑出模具,通常采用设计废料分段刀,将大件废料分割成多件小的废料,废料分段刀设计结果,如下图所示:+ B3 e# t) s2 B7 ?: {
3.jpg 1 W7 D; Z5 Q0 x- `4 p* n, C8 F* ?' u
三、对于模具内部冲孔出现的废料,由于模具结构的问题不好做滑板排出,模具高度也不允许,一般冲孔产生的废料尺寸不大,可以采用废料盒接,废料堆积到一定数量时有专门人员进行清理,如下图所示:
" p* x( V+ R4 v, m/ p 4.png
  F5 _/ C$ H" s/ E, g四、产品放进模具时可以通过模具型面来进行自动导向定位,当修剪完成后产品的边线完全平齐模板边缘而且完全贴住模板,没有取手位很难拿出产品,这时候就需要设计顶料架,便于取件,如下图所示:
: L- C+ X# X& T& G1 d; M  H 5.jpg
+ |9 U6 j& w/ V9 Q五、由于是修边冲孔模具,上模冲头跟下模刀口需要配合间隙较小,为了保证每次合模不撞刀间隙不偏差,必须要安装光杆的导柱来保证模具的精度,如下图所示:
" N) v$ i) A5 g0 f+ i2 U5 N( s4 h. j; v8 R* J' g) S
, c" W+ c5 J3 t( m5 }1 l. |
3 x  B- j4 {# o& u0 z
GMT+8, 2025-8-31 22:29 , Processed in 0.058055 second(s), 22 queries .
