查看: 321|回复: 0
[原创资料] 分型面设计标准-1
发表于 2021-3-14 08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
分型面设计的美观性是衡量一个模具设计师水平的基本标准。分型面要求做到合理,简洁,美观,顺滑,封料位以外的部分分尽量能够用CNC加工出来,这样不仅节省电火花的加工成本,而且减少研配的成本。是设计者始终努力追求的终极目标。
- H6 \* e) a  G. w1 k! L
( M9 I0 ^# I+ i# Z. \
一、 模具强度问题:分型面分开后两部分要充分考虑模具的强度的问题。(强度不好是影响模具寿命,产品质量也会受到严重的影响。)
+ I6 R. r  q" @
, \, L! n, ?8 {7 S4 K5 R# q
左边的分型面设计就不能顺着产品向外延伸出来,因为无论向那个方向延伸,模具都会产生尖钢,因此,左边的分型面可以直接向外拉伸出来,而右边的分型面就可以跟形产品向外延伸出封胶距离,再向外拉伸。
9 a2 F) H+ C) p+ k
/ Q0 p" J6 j) y$ `! t$ l- u( V4 _. g
左边的设计如果用产品本身面向外延伸,与后模形成的角度小于180度,如果直接向外拉伸,分型面与后模的夹角就大于180度,CNC可以直接锣出来,不需要清角。而右边的分型面就可以直接向外延伸,与后模形成的角度接近180度,这样CNC可以直接加工出来,避免了清角。
8 y- R8 o  m4 |2 m9 r
7 `0 I$ {8 z+ [% l; c
二、 确定插穿和碰穿面的设计,选择宁碰勿插的设计原则,尤其是在设计滑块,前后对插 内抽芯等运动结构时,充分考虑侧面插穿角度,最好是5度以上,实在不行不能少于3度。插穿角度不够在运动的时候很容易插伤烧死,严重的可能导致工件报废。
5.png 2 {$ E: q4 J- d2 U, F
, a* [/ \$ _/ i% V3 X
三、封料面严禁设计成三角面,或者两边楞角封料。所谓三角面就是分型面属于点封胶,我们在模具设计时禁止点封胶,采用面封胶(坏处是容易产生批锋,毛边,而且模具反复修不好。)
6.png 7 w0 v" \; I; {" \4 Q6 t: r
* j# X- V% F& n0 B% {* K+ k
四、在模具设计时,分型面还要避免模具的尖钢,薄钢问题。模具的尖钢,薄钢,弱钢是影响模具寿命,特别是模具钢材要求淬火或者氮化时,尖钢是很容易崩裂的。
' _4 e  k8 u! v& ^& i
$ A, h, j% h8 f5 u4 x9 G4 }更多教程加微信13450650770咨询
" V( c& }, ^+ }6 [( `: F
* V( ^9 V' _( C" X7 D! v1 I* {0 L) L' f7 c8 s
GMT+8, 2024-11-17 21:50 , Processed in 0.049521 second(s), 22 queries .
