本案例为比较经典的定轴加工转联动的案例,在工厂较为常见。看似简单但包含的细节问题众多,工艺的合理安排、如何保证接顺、如何防止断刀、程式的优化、节约成本提高加工效率等等!先分享3D给大家供大家练习,有问题可以在评论区留言,后期会把程式上传!6 v a( W* @7 u4 t. H; H. Q
* x7 b! e8 z2 o7 R, @2 X9 W' |0 A+ k+ w! W* d
) b& f3 R" U9 E
) k2 w5 X; W) Z4 q& J/ ^5 @; s t3 P1、主要工艺分析,外形车床车到位,CNC加工中间V槽车床没有办法做到位的地方,如下图:
, t5 r3 G+ y0 J# e" [5 E
3 k7 N2 L8 v$ Q! b; w2、通过分析,有两个疑难点:V槽高度28.64与根部R1.5角,材料为P20。最后清角略有难度,如下图所示:+ L% y' V6 x0 F. J9 n! z( ^8 X
1 i* y! I2 q, |2 I$ I. X
; _# M0 G1 u$ Y6 U! @* t" D2 F3、把工件以侧视图摆放,很明显看到这是一个定轴零件,刀轴以负Z方向为刀轴即可以,通过后处理把定轴转化为联动,如下图:
) }9 @2 O4 e% U9 q% T ~
: |6 w1 l# A% E8 y; `4 j4、开粗选择一把D10刀具,刀轴为负Z轴如下图所示:
W0 m( M! \) ?* d2 u
+ ]* o2 ^. R+ q+ D% v7 n- J5、D6刀具对D10刀具加工不到位的区域进行二次开粗,如下图:
) m) ^& P6 g7 i; c# t8 ~/ A ^3 u Q) A
Z) l6 ]# r" ?5 R2 z5 a6 [
6、由于底部是V形,D6开粗后余量太多,高度为28.64mm需要用R3进行开粗,如下图所示:( u( d: W9 Y7 l' P/ T- {
+ U+ R5 Z2 A& k* Y$ M7、底部R角为R1.5,R3加工完成后底部残料还比较多,由于高度太高用R2进行开粗,如下图所示:
2 T D i6 i2 d2 k, S* v8 p9 }; _( g
4 S' E, I; W/ u* u; p
8、开粗完成后,用R3进行光刀这样不存在接刀,重点是如何控制抬刀优化刀轨,如下图所示:
* g) c2 h1 I6 E+ y8 ~
, a/ [& a1 G) z9、R3光刀完成后要用R2精根后再用R1.5进行清根,主要是材料硬刀具小9 _$ y- [) Z0 A. u
没有强度防止断刀,如下图所示:) F7 q. [# b8 O! q( p
) F3 u% q) Z, r' K& {3 L, N* {
2 ?% x0 e; E( f, l" M
% T+ U6 p( ^' {% e) |- _7 e) j
2 {: D: ]1 n# V- K7 d" w3 _/ O
% e/ o& Y" S9 p2 ]/ c& g9 N3 Y
* ` X8 n9 O1 j$ R% L# d
6 _7 k: D4 E+ }* n0 u! K
7 D! F5 g7 N: {# x8 L" R c2 L z* ~
8 r) D- [' ]7 f/ ?3 `, G0 d1 d+ k
8 n0 }8 I* O7 G! R/ N5 @9 C9 u" q
/ f$ ]6 S# }8 g! |' ?1 m1 \7 f2 q9 H$ f
1 `: f, M: C, q5 d1 K6 c- [
: h/ s' I. \) f- u+ E( K3 c+ d ~
& Y9 ]( g5 n J7 b |
