本帖最后由 青华模具罗老师 于 2021-3-21 15:24 编辑 + ]' _; f; } \1 ?
, m4 I7 @" i; R' e8 q 个别后处理在制作时候由于处理不合理会导致部分参数不佳,这时候就需要对后处理进行修改,否则容易出现撞刀或者给操机人数造成麻烦!如下图为后处理出来的钻孔程式:
# c2 r& ^+ t$ x8 F
2 P- d: W; l2 x- Y# D
0 }0 G9 x. y+ C: Z
9 t; H. w# }) c8 q1、首先要明白G99为什么要改为G98才安全,因为G98抬刀到安全,G99只抬回到R平面(相对安全高度),如果都是平板的工件就没有问题,一旦有高低超过R平面的就会撞刀,如下图所示:
2 ^8 c9 r! A% ^) f, T. R" j3 M# T' G5 L# y& x8 _1 n8 R6 g
: T+ ^$ a6 [, |
2、如果不想修改后处理,通用软件设置也可以更改为G98,就是太麻烦而且一旦忘记就会出现撞刀,软件的详细参数设置如下所示:
+ H' \( w, U+ O t7 n0 i$ \3 N2 N' L3 L! B; K) \
' z1 r6 J6 f4 e4 S, W
5 ?, N) |7 O$ N! t J) q0 g) a3、最理想的方法修改后处理,在程序里先运行后处理构造器,打开需要修改的后处理,如下图所示:/ C. G d6 F' ~4 P, e7 Z9 i
& D# ~6 C7 c/ b) q+ {
' r8 a; f: g0 [9 Y' P
8 y* c+ x( k/ _/ W# Z& ^5 ?; q6 `
4、打开相对应的后处理后,在【程式和刀轨】-【程序】-【刀轨】-【现成循环】-【公共参数】,如下图所示:; }" V9 _7 m. q3 K. K
# i; c' z$ L& q f
; z; [/ c2 j# ?+ R
1 q& w( |/ D8 ]& V' s @
% F! N9 y: k h1 }5 J7 o3 u3 t0 l% e$ v$ J
6、保存后重新后处理,发现后处理出来己经是G98了,这样就可以放心使用了,如下图所示: x( W% R$ R, g3 I, ^) ]2 ^9 P
( `4 l! }& y f, r# \% H: U! f
7 n# X+ }! X8 P' J. t# ?. g% U8 A
0 x7 q! O" I. _8 I- D
( C! |0 b# u+ m h7 k( T) W0 H0 j, N5 S$ o
1 W/ R, _) o' g
9 T8 w9 t3 q! G. E
, i+ G7 l, O, Y- H( k0 E0 A% W U- i( D
+ w9 f. [ `" k+ a3 c6 `
