分型面设计的美观性是衡量一个模具设计师水平的基本标准。分型面要求做到合理,简洁,美观,顺滑,封料位以外的部分分尽量能够用CNC加工出来,这样不仅节省电火花的加工成本,而且减少研配的成本。是设计者始终努力追求的终极目标。在汽车模具设计中,转角分型面如何设计呢?如下图所示:
- `9 m0 C* P3 S+ q' i0 @
3 s$ m( x6 _0 A0 |6 h. }一、 通过斜率分析可以看出,产品转角处的分型面高低落差很大,分型面很难处理,那么如何快速设计出这种异形分型面呢?
) Y* `- r8 z; w8 c5 f- p9 f
, ?% X3 e3 ^# N' C0 s' S8 H: B二、 在【插入】-【来曲线集的曲线】-【连接】选择产品曲线的边进行连接,点击确定,生成的曲线如下图所示:
- p1 y$ [6 Y, `& t- n( J3 B7 q) o, P( k. x
5 G4 w, S1 Q6 D# d1 [" m1 n三、 在【插入】-【设计特征】-【拉伸】,选中合并后的曲线向X方向拉伸,点击确定,结果如下图所示:
5 u# _% X0 m6 J2 O# G: L
! H7 {' I) ~- Y& B0 P' v! l
四、 在【插入】-【来自曲线集的曲线】-【连接】,选中合并后的曲线向X方向拉伸,点击确定,结果如下图所示:
9 O$ S, P, h+ ~# s( g* ~/ L9 {$ P
* }4 E" ?) n# _; y8 f
7 E# [; [1 W+ E% s9 u& D
8 s- T; v9 v; i( }# F0 c& U' `五、 在【插入】-【设计特征】-【拉伸】,选中合并后的曲线向X方向拉伸,点击确定,结果如下图所示:
: S0 }& K, T+ ^8 Z" Y, }( c( _' Y& ]6 u1 z
六、 在【插入】-【修剪】-【修剪与延伸】,选中拉伸后的曲面边进行延伸,点击确定,结果如下图所示:
. w$ g2 q! _& V0 }; V& H; V
2 T. @, V. ]+ J七、 在【插入】-【修剪】-【修剪与延伸】-【制作拐角】,点击确定,结果如下图所示:
0 i; k2 F( _/ @/ J; W8 S+ V* T
( r: r) K d5 r八、 在【插入】-【修剪】-【拆分体】,将修剪后的曲面进行拆分,点击确定,结果如下图所示:
# N" |1 u2 Y! s8 m& f j, d! X3 M( V, U4 l
7 p$ r9 U3 |# S- r' u. G* q2 f( K# c! n0 ~) L
九、 在【插入】-【细节特征】-【边倒圆】,将修剪后的曲面进行倒圆角,点击确定,至此分型面创建成功,结果如下图所示:
! i1 [* P9 u- R$ v/ r* y+ U; m
7 n9 e v% A$ F
4 z0 z; }( f6 H' D8 d& T
U& P9 B3 o' G8 b. `! V |
