查看: 554|回复: 1
[原创资料] 如何批量导出2D图?
发表于 2021-4-13 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具设计完成后需要将3D转换成2D出加工图纸,ug自带的制图模块也能导出2D图,但操作较繁琐,且一次只能导一个实体。现在我们借助PressUG外挂的批量导图功能,快速提高我们的工作效率。
! C# G7 ]( S  c
0 ~3 u- O, @3 y7 {5 K$ }
1 _! A# P2 R8 b8 |% y! y; p4 ?
解决方法:
1、在已经打开的模具结构图档中,同时按住键盘“Ctrl+L”键,弹出图层设置对话框,只打开需要导出的实体对应图层,例如,第8第9层方框点击打钩,如下图所示:
. R2 V. ?9 G4 i6 R; O9 Z/ G' F) ? 2.png , |1 \; X, O1 Y% f. }
; H" @# G, a' `- a4 K" R
. I3 B* R  O7 _: q
2、点击打开PressUG的批量导图功能,如下图所示:
1 C1 c- s5 k/ e. A2 `) e/ P$ L
+ z2 i- b. W4 G7 e& j- b, r
  ~/ h% L8 X# @) V& v3 ~: D; l
3、选择自己要导出的视图,以及是否需要导出隐藏线,如需要则勾选,保存路径可自行更改,也可默认,导图顺序可按照编写的BOM表,如下图所示:
4.png ; a. S" o& {  w7 b  Q- H6 ?) E
" J: ?5 l  V/ j" [2 Z" g
2 q. O5 N$ y, {- t- J, ~
4、设置好导图参数后直接框选当前界面内所有实体,并点击【确定】,如下图所示:
5.png ; B, i6 u3 G. t/ \
" z" ?+ S, h9 B/ u0 |( f, A& ?. C7 P) U: v) ~
5、批量导图开始运行,运行结束后会自动保存UG图档,根据导图时选择的保存路径打开导出的DXF图档,如下图所示:
5 u  A: t0 d; ] 6.png 9 _5 N& L+ b* O' c9 q
& r6 x: N; K3 |3 E
* C" P  h2 x8 V7 B0 m# \# O
6、双击打开图档便能得到我们想要的2D图档,至此,完成批量导图,结果如下图所示:
3 o/ v1 f3 @: a  |8 ^9 Z
- O/ l' [  }; ?* A
发表于 2021-4-13 17:49 | 显示全部楼层
yyyyyyyyyyy      ok
GMT+8, 2025-6-29 17:48 , Processed in 0.056226 second(s), 22 queries .
