查看: 387|回复: 0
[原创资料] 如何设计冲头夹板?
发表于 2021-4-13 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
几乎每一个冲头都需要夹板来固定,如何能快速合理的确定冲头夹板的尺寸,提高工作效率,下面我们来分享一种方法。
解决方法:
1、点击打开创立方块命令如下图所示:
2、对象选择冲头面,间隙设置为15mm,点击确定如下图所示:
3、设置夹板厚度,特征工具条里找到替换面“要替换的面”选择刚创建方块的上表面,“替换面”选择冲头上表面,注意距离是0,点击确定如下图所示:
4特征工具条里找到线性尺寸“原点”选择方块上表面,“测量”选择方块下表面,“距离”输入夹板厚度,例如28,点击确定如下图所示:
5、调整模板尺寸为整数,特征线性尺寸“原点”选择方块左边面,“测量”选择方块右边面“距离”调整为不带小数,如图65,点击确定如下图所示:
6、特征线性尺寸“原点”选择方块下边面,“测量”选择方块上边面“距离”调整为不带小数,如图141,点击确定如下图所示:
7、确定螺丝合销拔牙规格,合理分布在夹板中,要求螺丝象限点到模板边缘有3~5mm,距离冲头边至少有7mm,按此要求即可得出夹板的长宽尺寸,结果如下图所示:
3 c* ^$ P1 E) u7 H8 Y9 v% Q
GMT+8, 2025-6-29 22:59 , Processed in 0.141578 second(s), 22 queries .
