查看: 441|回复: 1
[原创资料] 如何设计工艺折弯?
发表于 2021-4-13 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
! @7 @# q9 H1 o4 L
连续模中工艺折弯能够加强强度,防止料条前后跑位,对产品的成型有很大的帮助
, M4 j& _9 N" ~6 g* H
解决方法:
1、利用废料区域从冲头上预留折弯后有效长度至少有5mm高度的材料,最好两边折弯工艺在同一位置如下图所示:
9 A7 P# F: c( z2 [( ~
2、插入—【修剪—【拆分体,目标体选择工艺折弯体,工具选择新建平面,指定平面选择新建平面,选择折弯位置,另外一边依次按此操作如下图所示:
# N1 Z8 I) m/ n
3、【编辑】—【移动对象】,运动类型选“角度”,指定矢量选取折弯边方向的曲线,在角度输入90°结果点选移动原先,另外一边依次按此操作,如下图所示:
& e) f9 O$ z  [- u$ d
4、【插入】—【同步建模】—【拉出面】,选取工艺折弯上表面,距离输入产品一个料厚,另外一边依次按此操作,如下图所示:
" c3 |; i; p0 b! I7 M
5、【插入】—【细节特征】—【边倒圆】,选取工艺折弯外侧边,在半径处输入一个料厚数值,例如料厚是2mm,另外一边依次按此操作,至此完成工艺折弯设计,如下图所示:
4 ?0 a2 H2 m1 Z/ S
GMT+8, 2025-6-29 17:55 , Processed in 0.073049 second(s), 23 queries .
