查看: 496|回复: 0
[原创资料] 经典的手套箱模具结构解析
发表于 2021-4-17 19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  汽车手套箱是用来放置手套或者其它杂物,有名杂物箱。手套箱一般分为翻斗式与固定式两种,位于副驾驶旁,手套箱的模具很特别,它的前模是外观面,不能有任何的胶口痕迹,今天给大家分享一套经典的倒装模具结构,希望给大家带来一些启发:
8 `/ ?& O% I% X$ S0 E+ K# S. Z 11.png ) W% e/ r9 p$ f
9 m7 O7 M+ v7 s# P  N' o" c
一   产品进胶方式:产品进胶方式有很多种,有搭底进胶,潜水进胶,直接浇口,牛角进胶,点进胶等,此产品外观要求严格,效率要求高,采用热流道直接进胶到产品上面,如下图所示:9 a7 M6 X9 c+ Q* k3 T2 h8 j
9 d" D7 ?0 Q' \5 |9 J' {9 i( q( p8 P. @* ~+ X) B
+ |, _4 o- }6 R  }/ }二、  通过斜率分析产品的正前方存在一处倒扣,产品的左右两侧各存在一处倒扣,左右两处的倒扣部位存在很深的加强筋,在设计滑块的时候要注意产品粘附滑块,  如下图所示:
6 w" B" r: L0 e0 b: P" I5 X$ x/ F6 W# S# K8 n, t
: |5 {/ @* g" u6 S( z8 H; F
+ w& g# Z) z2 X0 k三、  设计产品正前方的滑块的时候要注意:滑块包胶面积大,为了方便省夾线,在滑块上面设计工艺螺丝孔,行位的宽度很宽,行位座子设计成拖板式的形式,为了减少斜导柱的配合长度,采用压块固定斜导柱:如下图所示:
5 ?% M1 T' t2 N# P6 m' e( G
2 D3 ^+ N4 B* |0 S# h. H& k8 h4 w4 F& o  a' M% o
3 D$ Q9 ]+ B7 J- P! V3 \  四, 设计产品左方向的滑块的时候要注意:滑块包胶面积大,为了方便省夾线,在滑块上面设计工艺螺丝孔,行位的宽度很宽,行位座子设计成拖板式的形式,为了减少斜导柱的配合长度,采用压块固定斜导柱:由于滑块上面有很深的骨位,为了防止粘附滑块,滑块上面设计顶针,如下图所示:2 J& I, G% C* x+ T$ v, ~. N
& G6 g# R- O& Q
* Y) q$ r0 L; K
5 `' p/ b. t8 N# F五, 设计产品右方向的滑块的时候要注意:滑块包胶面积大,为了方便省夾线,在滑块上面设计工艺螺丝孔,行位的宽度很宽,行位座子设计成拖板式的形式,为了减少斜导柱的配合长度,采用压块固定斜导柱:由于滑块上面有很深的骨位,为了防止粘附滑块,滑块上面设计顶针,如下图所示:( Z* _7 J7 N! L! h
5 i% q5 t- n/ ?
- P8 i; F( }5 ~0 g* z* y* B; h* I
2 O/ }7 }% t3 Z8 R: \! t
GMT+8, 2025-6-29 17:47 , Processed in 0.136320 second(s), 23 queries .
