B* L7 W. n6 q# {/ m
/ o8 N1 [6 f* h/ K* U 在NX四轴加工中,特征比较多的图形常用缠绕线加工,哪有没有不用缠绕线也可以做出四轴程式的呢?如下图口罩机刀模底部绿色弧面光刀如何不用缠绕线也可以加工:
$ |2 _# ?- G1 @& a: ?- [# K |9 J( r/ Y8 s6 M8 L9 z
1、进入加工模块,进入菜单【插入】---【工序】---【mill_rotary】,选择旋转底面铣加工,如下图所示:
5 B1 q* k" w4 ]0 O( q3 `' w
3 m! Z7 ^) s& B# u$ q0 A$ J. e$ z2 m6 ]' ^, R& W
2、在旋转底在铣对话框里,几何体选择3D,指定底面选择要加工的底部弧面,指定壁选择与底部相邻的侧壁,如下图所示:
& A' j2 {0 l- s l4 c; M
- |" R* `& W3 {* {- i, `3、设定旋转底面铣驱动方法参数,旋转选择X轴,方向类型有沿轴向与绕轴向两种方式,沿轴向是旋转轴方向相同的意思,绕轴向是环绕旋转的意思,这里选择沿轴向尽量减少四轴联动,切削模式使用往复,步距用恒定1MM,如下图所示: 3 d: h, K5 y0 L; d% ]. q
s8 r4 ^& m' D8 X! V; S
9 k# ]. c! p5 y( D2 Z5 i4、选择一把球刀R3,注意此加工策略不支持平底刀与圆鼻刀,产生刀轨即可完成不用缠绕线也可以完成四轴多特征类型工件的加工,如下图所示:
- f$ [ Z, @+ U8 l& @
3 r7 b8 T7 J. W% d |
