查看: 736|回复: 1
[原创资料] 如何设计模仁挤紧块
发表于 2021-4-25 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  当模仁长宽任何一边大于300mm时都需要设计模仁挤紧块,原因是模仁过高,普通磨床磨不到,不便于配合模胚框,还有就是方便拆装模仁下面来分享如何设计模仁挤紧块:
1、点击菜单【插入】—【设计特征】—【拉伸】,拉伸偏置模仁分型面上的边,生成挤紧块主体,宽22mm,厚度必须大于2/3模仁厚,在这个图上是25mm,如下图所示:
2、点击菜单【插入】—【细节特征】—【拔模】,挤紧块天侧面根部拔模【角度】5°,如下图所示:
3、点击菜单【插入】—【组合】—【求差】,把B板和挤紧块主体求差,如下图所示:
4、点击菜单【插入】—【偏置】—【偏置面】,单独显示B板,挤紧块长方向两端单边避空【偏置】-1mm,如下图所示:
5、点击菜单【插入】—【同步建模】—【移动面】,B板挤紧块侧面【距离】1mm,与模仁避空,如下图所示:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
7、点击菜单【燕秀模具】—【模胚及相关】—【螺丝】,全部显示,设计挤紧块锁B板螺丝,如下图所示:
8、点击菜单【燕秀模具】—【模胚及相关】—【螺丝】,全部显示,设计挤紧块锁B板螺丝,如下图所示:1、点击菜单【插入】—【细节特征】—【倒斜角】,优化细节,挤利用【偏置】C8.5mm斜角,这个斜角必须大于之前挤块槽对应处倒的R7mm圆角,至此,模仁挤紧块设计完成,如下图所示:
6 L( p, t# i. R  Y" \! |
$ s- w- w$ A( T
4 b# Q/ ^- {$ ?$ N& q+ I
发表于 2021-4-25 10:00 | 显示全部楼层
xiangliaojieliaojie!# \7 W' O8 X' [1 r
GMT+8, 2025-6-29 18:05 , Processed in 0.180626 second(s), 23 queries .
