查看: 1140|回复: 1
[原创资料] 汽车模前模大镶件编程-二次开粗
发表于 2021-4-26 19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
       工件开大粗留1MM余量,下机去应力,然后重新上机做二次开粗。工件余量整体减少用参考残留模型的方式做二粗刀路。下面为大家分享大镶件的二粗和清角刀路。, Q1 D; n' x8 `/ V& x: N3 A
+ r; R6 }5 r4 z
6 Z* [; p1 e; w& e1 @ 0.png . e! ^* W1 Y; V+ Z" G
9 d* {8 t/ U) r2 b$ ^1.镶件尺寸较大,落差高,优先选择带W轴的卧式机床开粗,W轴可以调整伸出长度,避免装刀太长而导致加工困难,二粗选择D50R5的刀具加工。
: o7 S$ b4 T0 q* S2 I3 Q0 f3 Y  g& b) J% N5 v
: u, {2 M0 V3 k% x
1.png ) \0 o) q  S( F6 e7 A) g
/ m' v8 O+ O+ [3 S( e* F2 N- ^
2.工件落差较高,开粗需要分层加工。第一层开粗选择100长的刀,加工深度95,开粗参数:转速S850 进给F4500 行距32  步距0.8 余量:侧0.5MM 底0.2MM
3 c" f4 {1 ~) I  U- [( u+ M  a7 R  ?; c
* B0 z5 |- k" L( w
( p4 T9 K6 q8 H6 j( N
  [2 j, }( G' P" M% S( _
- C' A( n; b4 ~1 |& p7 A# x0 t3.后面的开粗刀路分50MM一层,继续分层往下开。刀具装的太长的时候为了防止开粗弹刀过切,需要将下切步距适当改小,适当的调低转速和进给
/ g7 j, E" D$ j7 b( r  c  l: P, r
  I# j  H% c( {5 H6 I3 H
0 n+ S7 s4 b& J# g2 F 3-1.png 3-2.png . [. P3 B/ `: j) y$ j
2 d0 h$ u; q$ o: B% q4.二粗加工完后,需要更小的刀具清角,选择D21R0.8的刀具,用参考残留模型的方式加工,因为工件落差高,尽量选择使用带锥度的夹持,而且要分长短刀加工,尽可能的用短刀加工大部分材料。加工参数:转速S2000 进给F3000 行距14 下切步距0.3 余量0.55/0.25. E# p! e5 o! Q2 m! C. {' P
/ s2 k& i: V- o1 X/ d# u
4 \& G; z7 t5 ]( y% k2 _
. V' L1 {- {; e$ V; v
4.png 5 t# G0 r3 G9 }/ g
, Z3 ]3 S/ o- [  k9 H' j8 Z5.D21R0.8的刀具清角加工完后,分析残留材料,不需要再用更小的刀具清角了,后面的小刀等中粗完了再来清角。接下来用D21R0.8的刀具将所有平面中光一下,平面留余量0.05-0.07
# N2 @) N5 S5 h3 N
5 K, v  K% H3 h
$ Q; Q/ n' M! Q4 v8 t
# Z$ R. C( e1 n1 H1 [# V8 K  `/ g9 E6 k5 f" R  n- ~6 ~
/ ^' F, s  K0 n% o" j7 A
# y, Z8 m' W, {5 C, M
9 D+ D2 ?* c+ _) d$ }6 b
GMT+8, 2025-7-15 22:41 , Processed in 0.152262 second(s), 22 queries .
