在模具设计中,汽车模具一直以来都是大家认为很难的模具,有的时候拿到一个产品感到无从下手,今天给大家分享一套经典的汽车车灯模具结构, 希望以后大家遇到这类产品,在设计方面能给大家带来一点启发:
Q T, f v# {0 `* l5 e9 o
. T+ ]* w) Z* b1 A/ f }- ?; A0 x一, 产品进胶方式:产品进胶方式有很多种,有搭底进胶,潜水进胶,直接浇口,牛角进胶,点进胶,细水口转大水口进胶等,本套汽车车灯模具采用热流道转冷流道侧进胶,如下图所示: % ]$ q- K; H7 C- d
8 W4 W, R) {; U
二、 从产品的斜率可以看出产品的一个侧面存在倒扣,产品内部也存在倒扣,分析结果如下图所示: ; G7 M6 ~# e/ j' M O$ h) n
5 m4 y) v7 I. q8 ^* U3 T2 l) Q5 J三、产品正面斜方向存在倒扣,按照普通的滑块设计方式,设计这种小滑块要注意:滑块的强度与工艺,由于行位镶件需要热处理,为了减少应力集中,行位周边需要圆角过渡,如下图所示:
4 h7 z3 t1 F6 b {# {
' [7 ], |; x. v- {" w; ?; ?四、由于产品内部存在一处小倒扣,设计这种小滑块的时候要注意:滑块在出模方向设计(3-5)度插穿角度,防止滑块在运动过程中插烧,斜导柱采用压块的形式固定,如下图所示:
* x0 W- Y' a1 U$ z
- q6 G* t3 G. Q( t五、由于后模存在一处斜方向的倒扣,由于此处斜方向的倒扣空间有限,滑块座与滑块头部采用T型槽连接,如下图所示:
, Y) H( q0 o0 f' @$ G, e7 t! d6 w6 W$ D& I7 c# V" q
