) H; |* C) @! O* o% p1 N! G( {% F( p8 f9 k
解决方法: 1、在【编辑】-【特征】-【实体密度】用鼠标左键框选整套模胚,设置它的密度,铁的密度一般为7.8克/厘米,如下图所示: 3 q3 d% s! Q9 m& r) O
# } n; H( W4 ?9 J1 x
2、在【分析】-【测量体】用鼠标左键框选整套模胚,勾选【显示信息窗口】可以称出整套模胚的重量是203.01kg,模胚质心:0.206882180, 2.574289347, -38.257130979,如下图所示:
. U6 ~6 {* V f) _$ R9 p& u- ?
$ l8 a3 T3 y" s; ~3 z* o3、通过上面的模具重量可以看出,我们选择吊环的大小要满足横向起吊重量,垂直起吊两个方向的负荷,如下图所示: / m9 E# e( B1 r9 q
, ] W5 F& M8 k- O* D1 f4、在【插入】-【设计特征】-【圆柱体】在-Y轴方向向-Z轴38.2mm设计圆柱体,如下图所示:
( y/ Z- e: D* U4 O: Q' g. y( z" L# ?$ Z% M0 [# Y5 X
* z( ^9 n, r; e7 k6 p. X: B w, C$ I) A4 g' e5 K# R5 Q
/ v7 s' k1 Z6 m4 t+ v# H% ]' ~( A/ `% I+ h; b+ C y( w+ m
5、在【插入】-【组合】-【求差】用创建的圆柱体与吊模块求差,如图所示: 2 Y8 G& |5 ]8 [9 B
6 l, M+ H1 f1 {
6、利用燕秀外挂-【模胚及相关】-【螺丝】创建M16的牙孔,如图所示: 4 A, Q3 M r9 H' M4 g% e
$ u7 n" `% ]! w
L# H2 Z+ N G, n, R8 _& Z1 E( n3 z$ M7 T9 h, ^0 c9 t. c7 ?, m7 \" B
