本帖最后由 李丶伟 于 2021-5-18 16:17 编辑 8 Q, I! W( c! p$ b* p- O: h. J7 O" W
7 N6 _8 d! F3 v# K0 B% [
在设备建模设计过程中,我们推崇标准化、规范化的建模方式,从模板的统一,到模型设计的规范流程,这些工作使我们的设计效率更高,工程师操作更统一规范,模型修改起来更便捷,实现相似设计快速变更。从而实现定制化大批量设计。 说到设计变更,是很多公司比较关注的问题,也是直接为公司赢得行业竞争的关键。& Q/ r0 D7 G' f$ X1 `
相似零件的设计变更其实就是参数化设计,要实现参数化设计的方法有很多种。以SOLIDWORKS为例。
: r8 Z) \! o) N- b, P3 |6 y一、 直接在SOLIDWORKS软件中修改模型尺寸来实现模型变更,这种方法工作效率低,需要修改每一个模型的尺寸,且修改过程中可能会导致模型报错;后期需要调整工程图。0 H8 F( O: V' x! q4 C; x( u
1 e# I+ O$ q! j# A: @8 Z
二、 我们可以通过SOLIDWORKS 自带的方程式功能来驱动模型,实现模型变更。这个方法需要有比较强的逻辑思维,逻辑关系式全部都在一起,关系混乱。适合比较简单且逻辑关系较少的模型;后期需要调整工程图。 V* S0 k8 t, j8 v
3 S( b: }7 S5 T: ?' S4 F4 c7 g三、 通过SOLIDWORKS零件设计表的方式完成驱动。这种方法其实就是SOLIDWORKS 的配置表功能,基本能满足要求;后期需要调整工程图。- b4 l1 M! x& G4 ^' l
+ Y } z& V6 {2 i# \* v
四、 在SOLIDWORKS的基础上进行定制二次开发,完全满足客户的需求,但是如果后期设备跟新迭代,那么二次开发的作用就不大了。
0 @" a- |8 x1 i B7 a# G" \4 s五、 还有一种方法是使用标准的软件参数化软件DriveWorks,只要输入几个参数就可以完成设备变化。后期如果设备改型,工程师也可以通过软件重新定义逻辑关系,实现快速切换。7 L% [/ \, V7 m. u. E6 x
7 X/ X% `6 a! ^1 Q' {
今天主要介绍一下参数化DriveWorks软件如何快速完成设备模型变更。
$ t: L4 N9 E$ l9 }# z: m9 RDriveWorks Solo应用分为三步,
" q* O* R0 J/ n: i1 s" Y' ^% H8 ?(1) 设定输入界面9 }6 o/ z. J D" u+ r, O; Y
3 M% m3 l) m$ \" z) v
(2) 设定变量及变量规则: b: J; J. P7 E, s8 ~& i
! W8 d" t+ j( k- G(3) 关联变量到模型。
" [! S K2 m- ^% u- u4 s1 Q
+ ^6 M' H% L3 C5 h; U- A& N完成之后就可以直接运行程序完成模型的变化。
8 `" [* t9 ^% Q' ]: _- [/ G
( }- I' Z' D" g/ X
如果能熟练掌握Drive Works 的功能,可以实现我们快速的设计更改,对于相似类模组件的改变达到效率提升效果,极高的提升了工程师的设计效率。
7 ?; J/ _8 E% U% L \* d5 |8 {3 l, I它是把模型中离散的尺寸变量手动抓取出来,在Drive Works中进行变量关联,规则创建,将创建好规则的数据连接回模型上。我们的设计变更从未变得如此的简单高效!+ r. J, N2 r7 b! i B' j( Y
2 V7 c9 U! z& ^* Y3 n. L, c1 R3 l2 i4 h: Y/ k
