在模具设计中,产品的倒扣一般分为外部倒扣和内部倒扣,外部倒扣一般采用滑块处理,而内部倒扣一般采用斜顶成形,那么成形外部倒扣的滑块入子(镶件)的固定方式有哪些呢? 5 G1 g4 O+ d7 P' e V
2 s! s' D- e! I9 f1 P; a一、对于一些小行位,滑块入子与行位座一般设计成整体,这种做法一些中小型厂采用得比较多,滑块强度好,缺点是更换修改不方便,结构如下图所示: : R0 ]& A, Z" o* B# q6 J
6 k# p) v! |7 |
d$ M$ ?$ w% L g/ z1 q二、对于一些大的行位,行位入子与滑块座是分开的,行位镶件单独镶拼出来,采用螺丝固定在行位座上面,结构如下图所示: % f' q+ n6 |" Z4 `/ q; s, {7 T5 `
* L) M% w2 y2 F/ a, B8 b三、对于一些行位镶针,我们一般采用无头螺丝固定在行位座上面,行位有多个小型芯的时候,我们采用压板固定在行位座上面,结构如下图所示:
n# H7 S, T; O/ j1 b6 P% {+ Z' C9 V4 N7 q1 x
四、对于一些行位镶针,我们可以设计挂台直接挂在滑块镶件上面,结构如下图所示:
# e2 |+ H; M. ?4 A
* L) E) M. Q3 z: Z! C五、对于一些行位镶针,我们可以采用冬菇头固定在行位座上面,结构如下图所示:
. S& p3 C& Z8 x. e+ |6 @% e1 f8 v7 w5 X2 `) b" T- S. r- L
