在设备建模设计过程中,我们推崇标准化、规范化的建模方式,从模板的统一,到模型设计的规范流程,这些工作使我们的设计效率更高,工程师操作更统一规范,模型修改起来更便捷,实现相似设计快速变更。从而实现定制化大批量设计。说到设计变更,是很多公司比较关注的问题,也是直接为公司赢得行业竞争的关键。 相似零件的设计变更其实就是参数化设计,要实现参数化设计的方法有很多种。以SOLIDWORKS为例。 一、 直接在SOLIDWORKS软件中修改模型尺寸来实现模型变更,这种方法工作效率低,需要修改每一个模型的尺寸,且修改过程中可能会导致模型报错;后期需要调整工程图。 二、 我们可以通过SOLIDWORKS 自带的方程式功能来驱动模型,实现模型变更。这个方法需要有比较强的逻辑思维,逻辑关系式全部都在一起,关系混乱。适合比较简单且逻辑关系较少的模型;后期需要调整工程图。 三、 通过SOLIDWORKS零件设计表的方式完成驱动。这种方法其实就是SOLIDWORKS 的配置表功能,基本能满足要求;后期需要调整工程图。 四、 在SOLIDWORKS的基础上进行定制二次开发,完全满足客户的需求,但是如果后期设备跟新迭代,那么二次开发的作用就不大了。 五、 还有一种方法是使用标准的软件参数化软件DriveWorks,只要输入几个参数就可以完成设备变化。后期如果设备改型,工程师也可以通过软件重新定义逻辑关系,实现快速切换。 今天主要介绍一下参数化DriveWorks软件如何快速完成设备模型变更。 DriveWorks Solo应用分为三步, (1) 设定输入界面 (2) 设定变量及变量规则 (3) 关联变量到模型。 完成之后就可以直接运行程序完成模型的变化。 如果能熟练掌握DriveWorks 的功能,可以实现我们快速的设计更改,对于相似类模组件的改变达到效率提升效果,极高的提升了工程师的设计效率。 它是把模型中离散的尺寸变量手动抓取出来,在Drive Works中进行变量关联,规则创建,将创建好规则的数据连接回模型上。我们的设计变更从未变得如此的简单高效!
|2 I# w7 o Y* U" n! o1 G: [ |
