查看: 622|回复: 0
[培训咨询] ug塑胶模设计培训_ug分模的基本原则
发表于 2021-5-30 23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug分模是衡量一个模具设计师水平的基本标准。分型面要求做到合理,简洁,美观,顺滑,封料位以外的部分分尽量能够用CNC加工出来,这样不仅节省电火花的加工成本,而且减少研配的成本。是设计者始终努力追求的终极目标。
" d. ]6 i6 i$ `& ^  `
+ ]2 k" |4 Z: _- ?9 D( h( e: \
! M- K" o; B' e/ O; K# x5 ]' B% \
" t0 r7 j/ H( Y3 R+ p
一,考虑模具强度问题:分开模具以后要考虑模具的强度,分开的模具不能有尖钢,薄片,要优化分型面,做到模具好加工,符合加工工艺。
二 ,在分模时,能用产品原始分型面的尽量用,用原始分型面延伸出来,保证分型曲率一致,方便CNC 加工。
6 s) w. M) @& J$ A; N5 z
1 k; v# p2 G& f, j# z5 n( p
三 ,左边的设计如果用产品本身面向外延伸,与后模形成的角度小于180度,如果直接向外拉伸,分型面与后模的夹角就大于180度,CNC可以直接锣出来,不需要清角。而右边的分型面就可以直接向外延伸,与后模形成的角度接近180度,这样CNC可以直接加工出来,避免了清角。
四,分型面美观,且便于加工,在模具设计时,分型面能做枕位的地方不要做碰穿,能做碰穿的不要做插穿。模具如下图所示:
6 I; w- h# [- v. p0 i. x7 a5 q
* i: @. A% A# |" t/ i% l4 A
  {+ u$ W. n# a, [
8 ^# |) @5 d+ \6 ]0 p$ G( I
六, 确定插穿和碰穿面的设计,选择宁碰勿插的设计原则,尤其是在设计滑块,前后对插 内抽芯等运动结构时,充分考虑侧面插穿角度,较好是5度以上,实在不行不能少于3度。(插穿角度不够在运动的时候很容易插伤烧坏,严重的可能导致工件报废。)
东莞市青华塑胶模具科技有限公司(简称:青华模具)成立于2004年,自成立以来始终致力于为国内模具生产企业、高职院校等事业单位提供产品研发、生产制造、技术培训以及技术支援等专业服务,开设有ug产品设计UG模具设计、UG数控编程、UG产品零件编程培训、PowerMill编程、五金模具设计等热门专业技术课程,并以强大的技术实力以及完善服务体系,成为行业的标杆!
) O% A. u. d: \: X8 u3 j
9 L: n" {+ e" U# c9 K0 a5 K) q
青华模具旗下有塑胶模具厂以及五金精密模具厂,一直面向国内外承接生产订单;同时旗下有模具联盟网以及UG 网,是行业公认的较具人气的专业网站;而依托于强大的技术背景创立的青华模具学院,更是凭借完善的培训体系、卓越的培训效果以及亮眼的高薪就业率而被业界尊称为“模具人才的黄埔军校”,成立至今已为国内数百家企业输送超过近万名产品设计师、模具设计工程师、以及数控编程师,在工业制造领域享有崇高声誉!
# A, Y1 O; S5 M4 u
联系青华霞姐 青华霞姐
联系青华阿甘 青华阿甘
联系青华糖宝 青华糖宝
联系青华主任 青华主任
联系青华小倩 青华小倩
GMT+8, 2025-10-11 15:41 , Processed in 0.129953 second(s), 20 queries .
