查看: 795|回复: 0
[原创资料] 汽车模具前模抽芯结构设计新
发表于 2021-6-13 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
! S4 C  M) B. H+ H4 E, ?6 M" t0 a
* D3 h% O6 J5 W6 F, U$ q$ @
汽车模具设计是很多工程师向往的高薪职业,汽车模具的特点是结构复杂,分型面复杂,汽车模具涉及的结构有后模大滑块,后模斜抽芯,后模斜滑块,前模斜顶,前模弹块,前模滑块等,今天教大家分享一种简单实用的结构:前模抽芯结构,希望能给大家一点启发。
4 Q! U: a4 K- n: @5 l" w
: N& y3 ?# W5 K9 T
一,产品中间有一个前模圆孔,从模具结构上来看,只能做前模抽芯结构,设计前模抽芯结构需要注意:前模抽针一般要设计成标准型的,因为标准的针很容易买到,价格便宜,由于前模镶针前端强度小,所以后端要加大增加强度,在镶针上设计镶针保护套,一般保护套上面设计压块,镶针大端设计T型槽如下图所示:
' ^& f5 P, n- w5 H( T
( _. n5 J2 C! ]1 Q& n4 ^' d) C
二,设计前模镶针与导滑槽的连接,由于空间的限制,前模镶针一般用T型槽与导滑槽连接,设计这种结构要注意:行位往上脱模抽出行程至少有三分之一留在导滑槽里面,固定导滑槽的连接块一般用718H,淬火硬度一般为48-52HRC,连接块外面跟油缸连接,油缸上面要设计连接油缸介子的T型槽,结构如下图所示:
8 \" d: [+ Y9 j5 G
1 k+ l+ \2 m  W. w/ f
三, 连接块的动力来源于油缸,油缸的种类也很多,我们常用的是君帆油缸,设计油缸时要注意:油缸与连接块的连接,油缸与连接块的连接一般为T型槽连接,连接介子上面可以攻牙,还要注意油缸的行程,油缸行程是倒扣行程+(10-20)mm,的安全距离,结构如下图所示:
$ M- B& M. F0 G6 c
5 p. P( X6 I' p6 U" R9 u: H3 r3 F6 X
四,设计 连接块的外置导轨,连接块跟外置导轨用T型槽连接,油缸用螺丝固定在外置导轨上面,外置导轨由于不受力,材料用S50C就可以了,结构如下图所示:
8 \1 L5 L/ p: I# n, d
  U: C# y0 ?$ i8 R4 g6 Z
五,设计油缸的行程开关,安装油缸行程开关要注意,行程开关用螺丝固定在油缸的银钢支上面,安装时要注意触点的行程,行程开关是标准件,种类也多,设计时看具体情况而定,如下图所示
. y* t4 s1 ^  N& Y" F% E3 F
- k. y6 D* t% X! `7 A# b
六,运动原理:油缸拉动拉动连接块,连接块安装在外置导轨里面,当油缸向下运动时,带动连接块往下运动,由于前模镶针安装在连接块上面,此时,前模镶针就会往上运动,从而完成前模镶针的抽芯动作,值得注意的是,前模镶针完成抽芯时,至少有三分之一留在连接块里面,这样连接块就不会与镶针脱落,保证了合模安全,结构如下图所示:
9 y, }5 }5 ~  T3 b6 h* x- q- _# o
GMT+8, 2025-6-29 10:19 , Processed in 0.110243 second(s), 20 queries .
