查看: 963|回复: 8
[原创资料] 金典锯齿形的产品模具结构解析
发表于 2021-6-20 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家可能设计过很多机壳类产品,对于下面这类锯齿形产品就感到不是那么得心应手,此产品在模具上的排位是1x2.为了满足产品装配和功能的需要,在产品的内部前后模设计了一排凸起,产品四面都有倒扣。
+ G1 _+ Z% a% g4 ^" X- f% {
  x5 u" h4 J6 Y. O: f
一,(1)产品进胶方式:采用潜水进胶,设计潜水进胶的时候要注意,潜水进胶的角度一般在(30-45)度,潜水进胶的形式也有很多种,常见的有潜顶针,潜前模,潜后模,潜产品,潜骨位等,由于潜水进胶本身存在倒扣,在设计时在流道下面一定要设计顶针,使流道发生弯曲变形,从而顶出模具如下图所示:# A; n: `7 |3 O% g" j& R  K
4 \, D7 p5 v1 ~! k6 z  @# M7 h二,产品右侧处有一个行位,为了使行位在开模的过程中不让产品变形,在行位上面设计顶针,行位座子,铲机,斜导柱跟普通行位一样设计,行位上面设计顶针要注意:铲机上面要设计一个直身面,当大行位向后退的时候,铲机上面有一段直身位顶住顶针,不让顶针后退,直身位开完的时候,行位上面的胶位抽松动,这样就防止了行位拉坏产品,最后顶针跟着大行位一起运动,如下图所示:
# Y# |+ Y" z/ t7 c6 ~0 s' G& H2 D/ w2 {- R' o' _" R1 a% y- D' A
/ I. s: W8 k, o+ z三,产品在地侧的行位按照普通的行位设计,设计地侧行位的时候要注意:地侧行位一般不加弹簧,因为行位本身有重力,我们在设计地侧行位的时候,还要考虑模胚的大小,因为行位可能跟模胚干涉,如下图所示,行位就跟模胚有点干涉了,所以我们尽量不要让回针不要跟我们的行位座发生干涉。
; u) a8 d2 |; d; E* Z9 L- P7 U) D! s! O7 n: d2 X
' }' \! \; n0 \( J8 t( T
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
8 D0 q5 s1 c  O! X" B
五,产品在前模处有一排凸起,如果设计斜顶的话,空间不够,因此,在空间不足的情况下,考虑设计成前模内行为的形式,设计前模内行为要注意:必须考虑前模要开一次模,模胚一般选用细水口模胚或者简化型细水口模胚,导轨一般设计成T型块或者燕尾槽的形式,机构如下图所示:- b. L6 Z+ h' b" F+ X
1 o; Q: Y: D4 X/ C' T
( T/ L/ i* y) p7 Y+ n" p* r) V. z% t六,整套模具运动原理:由于本套模具是用的GCI模胚,前模必须要开模一次,所以本套模具用到了控制开模顺序的扣机机构,扣机的基本组成:扣机一般由长剑,短剑,扣机盒三部分组成,当前模开模到一定距离后,短剑就迫使长剑往里面压缩,此时长剑就脱扣,前模开模结束,随着扣机松开,A板与B板也打开,最后产品顶出模外,如下图所示:
5 X- G4 W" u! O% k4 ?/ P# P+ i
- d1 }7 c# G5 Z
0 w, O& O2 D9 V8 t. d, Q
1 R- q+ o  \2 @9 `5 |+ |
发表于 2021-6-21 09:28 | 显示全部楼层
GOOOOOODDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD5 u8 G$ Y  [( I$ C, N+ }
发表于 2021-6-21 10:22 | 显示全部楼层
看看 学习下, G* o+ a1 O- {0 m0 C# Q, B
发表于 2021-6-22 17:53 | 显示全部楼层
xiangliaojieliaojie!- [6 i& g; d( J- T4 Y
发表于 2021-6-26 16:00 | 显示全部楼层
看看,学习下。
发表于 2021-6-27 11:07 | 显示全部楼层
看看 学习下
发表于 2021-6-29 01:42 | 显示全部楼层
看看,学习下。
) [8 i& ]. G0 K, D* O1 q4 R
发表于 2022-7-8 17:42 | 显示全部楼层
看看,学习。顶起来
GMT+8, 2025-4-4 02:19 , Processed in 0.314425 second(s), 22 queries .
