本帖最后由 青华模具罗老师 于 2021-6-20 17:13 编辑 % l& ]9 H [+ Z) {
# R$ ]) d& v: s8 I 在实际工作中,客户常常会给一些IGES的图档,这种格式是片体,由于不同软件换算容易掉面,ug用片体编程相对安全系数不高,最好是转换成实体,那碰到这种IGES导入UG掉面的情况该如何处理? / q6 j2 ]2 s* m- [: t8 T6 `# O
1、片体转换实体最简单的方法是缝合面,在【菜单】---【插入】---【组合】---【缝合】,完成如下图: ) K0 X$ q' @+ L2 Q* h/ u* b6 w
8 n7 d! y$ `. }$ i" p; ?
* Y# }7 c N- u( H9 w) [
4 B; J: m( T3 ~: M$ I1 W5 F! a6 a
F& G% a- B) U2 @( \) Z, [
3、如上图只有四处有问题,这时就不能再放大公差了,放大检查这四处间隙超过0.04所以不能缝合成实体,如下图: 3 c3 w* O1 n' b- s# h) k. U
( w; {& U( z( v( F* k$ r5 S
4、这时候把四处间隙过大的4个R角删除,如下图: 9 a" w1 X, q- M" T( K# M
: O) z4 N! C( f0 {0 a& Y. J: V" y1 B [/hide]6、主曲线1与主曲线2按下图进行选择,如下图:
! W/ ^8 n% B0 _& t- [! _; U
) b$ a, C* ^' Q" h$ `" y
7、交叉曲线按下图进选择: 8 M0 \% m- C' X. p
2 |# n, S9 {" ~
8、最后重新缝合后即可以转换成实体,如下图: % i0 g9 H( o! ~+ \4 j p+ ?# {/ ]) \
, g8 P2 w$ |) G% i
通过过滤器检查测是否是实体,这就是片体如何转换成实体的方法,总结具体的步骤:先缝合---公差修改---部分有问题的区域重新建面。
/ z3 a( t! Z8 Z& V8 O, z) ] |
