在编程加工中,经常会需要加工一些2D槽的形状,常规的做法可以使用2D平面铣进刀黄线加工,但是有些机台走进刀黄线加工速度过于缓慢,这时就不能再用此方法,那么如何才能做到2D槽一刀流的刀轨,而且没有跳刀,速度也可以使用切削进给率呢?下面跟大家分享一下解决方法。
8 J5 x" l/ I4 p, Y! y
解决方法: 1、在NX12加工中,【创建工序】-【mill_planar】,选择第一个【底壁铣】,如下图所示: 4 X% K. N& w1 B9 |" l7 `
2、在【底壁铣】界面中,【指定部件】选择要加工的工件,【指定切削区底面】选择要加工位置的底平面,【刀具】选用一把D10刀具,如下图所示: ( H/ G) _) a. j! f
3、使用【测量】命令,选择加工位置的底面到顶面,得到【最小距离15MM】,这个数据需要记录下来,等下设置到【底壁铣】参数里面,如下图所示:
7 m4 n2 p5 M# R* c
. s, h5 d# X- h) p: c7 `. l/ _& d) k+ ?
8 K, y& i+ k2 y2 J+ c, v
5、打开【切削参数】,【余量】参数,【部件余量】预留0.2,【最终底面余量】预留0.2,【公差】-【内公差0.01】-【外公差0.01】,如下图所示: : \3 @: J, U# d3 Q. ]- J3 ~( G, p
6、打开【非切削移动】,设置【进刀】参数,【封闭区域】-【斜坡角度3度】-【高度1MM】,【开放区域】-【进刀类型-圆弧】-【半径30%】-【高度1MM】,点【确定】,如下图所示:
' v1 J& g2 B6 F7、参数设置完成后,点击生成刀轨,这样就可以实现2D一刀流的刀轨,加工也是按照切削进给率速度,如下图所示:
" T/ k" X% J4 b! \, h |
