ug软件中虽然自带有渲染的模块,但觉得没那么好用。所以常常会将其模型导入到其它渲染器中进行渲染。Keyshot渲染器就是最佳的选择了。下面讲述,如何将UG12.0R的模型导入到Keyshot6.0中渲染。 7 z$ h& [- ?! n/ D9 ^
0 k) t, ^' Q# a
* A2 [4 l$ H8 T, C" \) ?! t. B. \9 G7 u; u0 t/ I
UG的模型本来就可以直接用到Keyshot中渲染的。下面的模型是用UG10.0建立的。可以直接在Keyshot中导入。 ; `; R. _: Z+ f4 t8 U( G
) z! Z" f/ A& B! `( t* Z
想要渲染下面用UG12.0建的模型,在Keyshot中导入时出错了。查其原因,就是版本的问题。有Keyshot6.0的时侯,UG12.0还没出来。Keyshot7.0的应该可以直接导入。如果要用Keyshot6.0渲染UG12.0的模型,只能用下面方法了。
, C6 K! p, C- Y
0 \" j; {# ]9 K9 S# A* q ! [" t9 `( U# N9 n: ]
5 Y- c$ R0 g; U4 s- d6 x1 j" p
在UG12.0软件中,选文件找到导出IGES。在对话框中,选定导出文件的位置,将整个模型导出为IGES格式。 5 J, H. S* x$ ?, T6 t7 `; [
! N" B9 [% J3 h, Z+ D, r( G
2 @: M! F3 k6 X" |' ]- [. s! `4 v R, d( M# f) P1 V2 z3 j/ w0 `
打开Keyshot6.0,在文件菜单中选导入。找到在UG12.0中导出的IGES格式文件,即可导入。 + y0 d: i. J, |* O+ G3 T- K- f' d
$ W4 L1 n! n7 s( o: ^4 j
. |0 x* d$ [: o. `2 Z% j# E- B0 k( e
; I: g& Q+ K6 A
3 W- e, ~2 Y# Q, a8 W6 {$ {
看!只要将相应的材质拖到模型上,马上就能得到一个非常漂亮的渲染图。如果要在UG里得到这样的图,要浪费好多时间的。
6 P( h# P, t6 S2 z0 F3 k) o8 [
6 n1 I" U2 m$ Z9 r) D 7 A/ f9 z5 M" \' j: m, n
0 N+ U3 R0 r z- w$ p2 w7 D |
