ug12.0练习三维建模一千零八十七简单实体
7 y$ a l$ j) ~/ v) a! k# d( S$ M' \/ z
如下图所示,打开UG12.0软件,新建一空白的模型文件,另存为:UG12.0练习三维建模一千零八十七简单实体
/ L" B; ^3 ]% x- w6 t6 Q+ R" o3 j2 u0 x
执行【】菜单——插入——设计特征——圆柱体【】,指定矢量Z轴,指定点:坐标原点,设置尺寸:直径10,高度50,点击确定
0 e O- k+ b* T! f* g4 ^; G
: G$ `- O# M l8 N# Y( g9 c% Z执行【】菜单——插入——设计特征——圆锥【】,指定矢量Z轴,指定点:圆柱上端面圆心点,设置尺寸:底部直径20,顶部直径0,高度50,布尔合并,点击确定 . g2 }% ^- b3 _/ f& l
% p. U6 A1 E4 O2 D$ ^3 O
执行【】菜单——插入——设计特征——圆柱体【】,指定矢量Z轴,指定点:坐标原点,设置尺寸:直径50,布尔合并,点击确定
6 K4 i, z ~$ ]2 |6 e9 o# H9 O, a" N* y
隐藏基准坐标系,显示设置为着色,调出真实着色编辑器,给球体和圆锥指定红色金属涂料,圆柱体指定蓝灰色纹理至此,这个简单实体零件就建模完成,
6 ~8 N# `- H+ V
7 [) P- b) r* g |
