ug12.0练习三维建模一千零八十六拉伸ST+ T: `7 B( A" B& Y
3 n& f6 S, W# X$ `
如下图所示,打开UG12.0软件,新建一空白的模型文件,另存为:UG12.0练习三维建模一千零八十六拉伸ST
! F) H- I4 S8 R2 @
* [: E6 q6 @. y; ^$ l, g* Y执行【拉伸——YZ平面】,直接进入草图 ' R/ ^# Y7 p- n) d C# Q4 _
' A5 U6 f$ {' i" p# a
激活圆命令,画两个相切的同心圆,大圆直径ø100,小圆直径ø60,激活矩形命令,画两个矩形,长200,长100,添加几何约束,重合于纵轴, 7 u" F/ m# l& W* E
6 Z: X0 y/ Z. f& q; u. g; `* m2 f
激活快速修剪命令,修剪相交区域的线段,形成 一个空心的S % c% X2 O2 `% ~2 y
, R% `( k% _ z+ j激活轮廓命令,画一个斜四边形,添加几何约束,形成平行四边形,激活快速尺寸命令,标注宽度20,激活快速修剪命令,修剪重叠区域的线段,点击完成,退出草图。
4 }" `% L" y3 d3 s
5 W% L2 z2 |8 N$ U: i回到拉伸对话框,设置限制:-5开始,5结束,点击确定。
( ~! M M9 G+ _6 ~
9 S: G. [! f/ {7 i# `点击工具栏中的边倒圆命令,设置半径R5,ctrl+a,选中实体所有的边线,点击确定。
% Q% K6 o5 M# Z/ G
$ n( U7 q. B6 i0 w* p隐藏基准坐标系,显示设置为着色,调出真实着色编辑器,设置全局材料红色亮泽塑料,至此,这个简单实体LOGO就建模完成,本次练习结束。 8 L/ @1 X7 t) a% D1 j
9 y; s8 d2 ~- V# g8 }- F, `2 G |
