ug12.0练习三维建模一千零九十七环绕球体 : R; Q5 f" Z1 z) \' Q
; j' q& n* \& B9 E+ c1 H; I
如下图所示,打开UG12.0软件,新建一空白的模型文件,另存为:UG12.0练习三维建模一千零九十七环绕球体 : h2 c/ V; |8 j- i
2 w" |3 k2 g+ `" S5 C7 c8 m$ l: ?# W执行【草图——XY平面——确定】,直接进入草图,激活圆命令,以原点为圆心画一个圆,双击修改直径为ø100,点击完成,退出草图。 2 ?6 b' f& x. D9 Z/ L
2 |( t" |6 X5 U8 w. Q! b
执行【菜单——插入——设计特征——球】,指定点:坐标原点,设置尺寸:直径50,点击确定。 # X- \' B: `6 A! m) l! L2 n
2 z8 }. l& ~& k w执行【菜单——插入——扫掠——管道】,路径选择草图,设置外径为10,点击确定。
* F- H7 r3 w! a. ^1 P
' ?/ j1 O$ n- L1 ~" N9 N" L4 w点击工具栏中的阵列命令,选中管道,圆形布局,指定矢量Y轴,设置数量2,节距角90,点击应用。
5 W8 w3 y1 d$ J9 K2 g/ }% n$ R
2 U+ T9 z5 c4 ^, y4 r$ k' n选中管道,圆形布局,指定矢量Z轴,设置数量2,节距角90,点击确定。 + e. A& j! l+ H! g
/ @5 E/ d6 T7 a- n% ~0 K隐藏基准坐标系,显示设置为着色,调出真实着色编辑器,给每个特征都指定一种颜色效果,至此,这个简单实体就建模完成,本次练习结束。 9 G G) b8 V2 a5 R2 _
+ N! T( X, q6 i8 {0 f. ^- ~+ W$ t" ^# f6 `% c/ C5 Y
2 J3 t, Z" t" b3 N
