查看: 344|回复: 0
[资料分享] UG12.0练习三维建模一千零七十一简单实体
发表于 2021-7-9 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug12.0练习三维建模一千零七十一简单实体; ]3 y8 F; D- y& E
$ r& e" ?1 @+ w* g: |8 Q7 t
如下图所示,打开UG12.0软件,新建一空白的模型文件,另存为:UG12.0练习三维建模一千零七十一简单实体
1 x% ]1 h- b0 Q$ u3 |# h; h
; \! m0 X( V/ B
执行【拉伸——XY平面】,直接进入草图,
7 N4 V; B( p4 G: q
0 p/ b6 [  e/ ]/ c" o
激活圆命令,画三个圆,添加几何约束,相切,相等,圆心点在纵轴上,双击修改尺寸:小圆直径ø100,大圆直径ø200,激活快速修剪命令,修剪大圆和小圆,形成半个阴阳鱼轮廓,点击完成,退出草图。
& j/ a4 Y4 f( j/ u
+ c& W3 K( i2 ^- u0 a" O% {1 I
回到拉伸对话框,设置限制:-5开始,5结束,点击确定。
7 S! X. {) d, K2 i3 m
6 F9 g; \. }# x) ?
执行【菜单——插入——设计特征——球】,指定点:坐标原点,设置尺寸:直径50,点击确定。
% H+ f0 Z% ~  u( g4 H; Z
6 E6 {# s4 K. x/ b. Z7 G
点击工具栏中的边倒圆命令,设置半径为R2,ctrl+a,选中实体的所有边线,点击确定。
4 A; l, B( B# H$ G4 R- R
0 E; c/ ]/ [/ g6 ^
隐藏基准坐标系,显示设置为着色,调出真实着色编辑器,设置球为红色,拉伸特征为蓝灰色纹理,至此,这个简单实体就建模完成,本次练习结束。
9 P- o& O2 T% b1 A; M
" p5 W: X+ J* d! B2 l
GMT+8, 2025-6-8 08:15 , Processed in 0.047709 second(s), 19 queries .
