ug12.0练习三维建模一千零七十三简单实体 % I$ g! A6 d# v+ v h
( Z H9 B, G h& U
如下图所示,打开UG12.0软件,新建一空白的模型文件,另存为:UG12.0练习三维建模一千零七十三简单实体
) {& W$ R! z- r, ^/ W/ F( I7 N3 v6 G, w2 ^
执行【菜单——插入——设计特征——圆柱体】,指定矢量z轴,指定点:坐标原点,设置尺寸:直径100,高度100,点击确定。
( t/ u" J! J2 R8 g
, ~! }9 T* l) {5 N; B6 O( O* k' w执行【拉伸——XZ平面】,直接进入草图。激活轮廓命令,画两个三角形,添加几何约束:重合,双击修改尺寸:距离纵轴都是25,角度45°,点击完成,退出草图。 0 G1 w, e& d" C+ ~7 w9 ^
% @, ]# Y) s/ S* }$ \
设置限制:-100开始,100结束,布尔减去,点击确定。
8 h8 C1 `: q. h& T# D
$ y& r: D$ H6 w" u5 D点击工具栏中的抽壳命令,设置厚度5,点击实体两个斜面,点击确定。
: |# j/ N% V# `& c6 a- Y" L W- h3 R7 L# {
点击工具栏中的边倒圆命令,设置半径R2,ctrl+a,选中实体的所有边线,点击确定。 $ t: \0 b- p1 z+ s2 k3 V }
6 l5 ~6 a4 N# A q5 l7 Z- [0 [隐藏基准坐标系,显示设置为着色,调出真实着色编辑器,设置实体材料为蓝灰色纹理,至此,这个简单实体就建模完成,本次练习结束。 . J" C7 V: h9 p/ B V
$ ?6 ^ n- Q/ w, t2 W/ Q5 F
# |/ _" Q4 x' k% j& f5 R# c) }6 n3 R: @
