. g+ \' S& c+ m4 T1 N
! i/ u4 n7 [6 a6 l) Q8 C
如下图所示,打开UG12.0软件,新建一空白的模型文件,另存为:UG12.0练习三维建模一千零四十八简单实体 + w- v* i$ R, i' }# V1 R3 F. S
0 k* l0 p+ _5 x1 U0 g& b3 P! n
执行【拉伸——XZ平面】,直接进入草图。
/ P- |5 T6 t7 \' O. S" s: j" c, X3 M: a* G% Y ^3 v% b+ S
激活轮廓命令,画出下图中的轮廓,添加几何 约束:相等,重合,激活快速尺寸命令 ,标注尺寸:高度70,长度50,宽度30,(具体尺寸见下图),点击完成,退出草图。
0 Z" p/ _- Z+ |2 q5 Z' p' F3 x* p$ l$ U
回到拉伸对话框,设置限制:-25开始,25结束,点击确定。 5 `" L3 N* }8 _0 I6 [
" J6 A+ i& @/ \, c8 s* n点击工具栏中的边倒圆命令,设置半径为R25,点击实体边线,点击确定。
% c. L- ?; e1 k2 k3 Q: V" i2 q) T2 g7 Y- E; F! b9 H# D* }, q
点击工具栏中的孔命令,指定点:圆心点,设置形状为简单孔,直径30,深度50,点击确定。 5 J, H4 a m9 f$ P
- i# |8 ^9 H" ?* \8 Y" ~隐藏基准坐标系,至此,这个三维实体就建模完成,本次练习结束。
6 P7 E( m& v. _ B2 W5 S
( D" n1 ?5 R# y% P/ P: }
* m% S; M: c1 }4 B" Z# }* j0 N% Z, G: [" t1 v2 M8 \
