查看: 346|回复: 0
[资料分享] UG12.0建模迷你手电之纽扣电池
发表于 2021-7-10 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
纽扣电池外观分为三部分:正极外壳、负极盖、隔离圈。新建建模文件,进入在任务环境中绘草图。选用XZ面为草图平面。
% L- ?: ?9 ?/ k8 o6 g2 J
# r; L6 T2 j9 f& ~
. o4 E1 @  c; H+ V. \
5 Q, d8 b0 r- P0 V
分别按图绘出三部分的旋转截面线。
+ w  v2 u9 Q1 |3 \. y* y
( Q6 \8 u6 ^) y) H+ {  f: Y
1 r9 l. I' L/ q* K! l- o
4 }2 W0 U4 ^$ l7 U
& _! \" s& t1 y) p3 |
$ L7 D6 c" @" q* M
回到建模区中,选用旋转。正极外壳和负极盖可以一起进行旋转成型。参数如图所示。
$ S  f4 C8 ~" H2 J
7 W$ S4 A; w1 n
隔离胶圈,要单旋转。 方便后续的渲染。
( M* A  F4 A9 V7 d) m
" c2 ]" }. w& a/ E5 H! }1 A3 a. T
底面倒0.1的圆角, 模型完整后进行分层放置。正负极放在1层,隔离圈放在2层。这样导入
. @2 E& s8 L4 c6 m+ c( ~( Y
GMT+8, 2025-7-5 09:50 , Processed in 0.108405 second(s), 20 queries .
