查看: 329|回复: 0
[资料分享] UG12.0建模——固定座连接柱
发表于 2021-7-10 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械配件固定座连接柱,用到的知识点:长方体、凸台、圆柱、开孔等
& J. I+ x! }( C% M3 E( s: H
, I1 {8 ]$ I9 c% v. b# R  U- s! b
在建模模式下,创建立方体长宽高分别为:80、60、10;定位时将60宽分中定在坐标轴上,如图所示。让立方体宽的两端点对称于坐标原点。
% \! S! j  z; x) ~- r" \9 n7 a
3 q1 Q) y: u5 U+ k& o
9 m5 s) d. |9 l3 s
" }5 X# z6 @/ P( g5 Q
在立方体的上面添加凸台,直径30高度为50;定位于立方体的中心位置。
5 s$ R* W  I$ {  D
/ `: S( ^5 J/ z3 X5 X8 `
% r2 i" \) `, x" M6 g6 N
. t7 [2 i  q# L4 t4 s. w
在凸台的曲面上创建一与其垂直的圆柱,尺寸及定位如图所示。
; M/ W9 H( b, m* t8 q5 {* d
. c4 d% D6 H' S  C9 @4 X) @( }8 i
" _0 _3 ?$ i( d. I5 v
6 p/ l! f$ N( F' d/ @$ G% V) N: O
对立方体四角进行倒圆角半径为10,以圆角的中心为定位点,开直径为10的四个孔。
. A; {& P0 M/ @# U  I8 m, T# h
1 r  {4 O! V, v' L* {% N: d5 n3 R3 @0 S0 p0 H6 w  A
, d' \- r; w5 f+ x  N. ^" E
利用圆心进行点的定位,对其它的面添加开孔。得到所要模型。
2 f: \9 r: Y; D) i: i
. p! k" ^4 [2 H( U! H8 Y" e8 ~7 Q) {& E0 d' ~" Z
$ V5 x8 N" [' B% M
GMT+8, 2025-6-8 12:23 , Processed in 0.157901 second(s), 19 queries .
