查看: 361|回复: 0
[资料分享] 如何用UG12.0创建双轴承座
发表于 2021-7-10 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
双轴承座由固定板和双轴耳组成,可以通过拉伸命令得到。
- e  a7 e0 G3 B
6 O0 u- t4 x6 V5 ]
8 \2 p" r/ ^, G. L9 q' `* x
4 @6 t* r" [/ s) e& O3 {
新建建模文件,该零件的主体可直接通过拉伸得到;选用拉伸,以XZ面为草图平面进行截面线的绘制。
& _& L8 x: c! n# ^$ m
- P4 n4 Y8 H0 ~% e
) R" C# k& N; Z( `9 C; _
6 f  [9 G  p- B) C" ~) Z
先用轮廓线,绘出大概轮廓;再用标注及约束来确定截面线。如图所示。
4 Z$ }; q5 y9 N! A4 s  O  n
" F$ @2 l7 H, P5 [0 i, ?
" u1 @& i) N1 n7 o! U
7 W! p) `! @  z6 A1 e
退出草图模式,将拉伸的距离设定为34即得到基础外形。
/ x! _0 g9 _: D
: ]& T" a2 K1 h3 D4 Y( y+ v! u: ?
选用键槽命令,选用”燕尾槽“并激活”通槽“;具体参数如图所示,得到一个在该斜面的中间开出的燕尾槽。
2 U9 h1 I* i1 }7 x' T$ v" {
1 i! [  Y8 S% t6 D/ ~8 i
4 u7 _* \6 e6 K/ E* ]% _  z: f2 g, v
6 c' v2 T: G% j: o! n
( _3 Y( u0 @# G9 a
- B3 N5 Y3 J# _/ y5 b+ I( O: z: M
在主体的右侧上,添加垫块,参数及定位如图所示;完成后,对垫块两头进行角。
0 G6 P6 u- d  r
2 B7 S' V  I3 M  c5 k; G# |8 A
- g* x3 b; ~$ J- I- s4 V5 c  \
4 Z6 t1 x/ |# R8 F' G2 [
0 x6 s7 Y$ f6 P( @
* A! C; l% N3 f4 E  ?2 @5 [4 k
在垫块上,添加键槽;选用”矩形“具体尺寸及定位如图所示,最后对垫块和图纸所标示的相交处进行倒R2的圆角。模型完成。
! P% C7 Z5 _; n: E- n* I# x7 s; R
+ Y6 }5 |& S' C: h/ ?$ g8 L# X( R+ F$ k$ d3 R) W# I! a5 m; l
9 u4 r0 Z2 ^6 F- T/ a! {  y, t/ n$ P' h
0 O, h# k1 s- {8 w
GMT+8, 2025-4-11 07:06 , Processed in 0.051049 second(s), 20 queries .
