查看: 391|回复: 0
[资料分享] UG12.0建模——机械配件4
发表于 2021-7-10 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械小配件的建模,主要知识点“管”这命令的用法。
4 c8 B' |/ b# }% b2 m9 K# |7 @
; E3 j5 p/ T) Q5 X
- ^- _2 ~5 Z. H; p
6 w* A' L3 f% X$ d4 ]
主体为长方体组合而成,在建模模式中创建一长宽高分别为:120、80、25的长方体。
9 {, H8 l* D5 _% k8 A8 A/ w
$ j$ I1 v" G. ?3 F' Q
在长方体上建一凸台,凸台的参数为:长50宽80高50.具体操作可参照所给图示。凸台的创建可参考所引用的经验。13如何使用ug10.0的凸台
  o, L! b, W' q. S8 L9 u" V" C- d
- j5 S* w% K0 j5 n
* r# R6 k5 r9 q7 K" A
: E3 W! E( T0 E
# N9 b* c% k3 [4 _0 `+ x
, Z; X5 C  p8 z- U2 A! B; U0 P
0 f- g3 Z# f! e/ u8 Y: o" j$ y
) |) X' Z2 h6 m1 L, V) W
对相应的边进行倒圆角半径为20. 选用倒斜角,对图所示的边进行不对称倒角,参数如图所示。如果倒出的角不对,可以点反向。
1 k+ X( I) Z! Y  V. q$ z5 ?+ h
; x& P$ G/ n1 t
7 B. ^: @7 y3 Y' X5 z
) [2 n( J' o: O4 b* n
创建一基准平面,平面平行于YZ面,处于实体的中间位置即偏置YZ为60.并以该基准平面为草图平面,绘出凸台中的引导线。如图所示。
2 S. u& a/ R) C. Y, k
3 }# b# \  H2 S( k
# P# ]- @1 P" M) ?
$ o% S  ~7 J" U8 A  x& W6 @* b; e: I
1 W7 }, a# b- P  R/ Q3 I
隐藏实体,选用“管”命令,设定外径为15,内径为0;路径为刚绘出的引导线。得到管后,通过布尔求差,令实体得到开孔道的效果。
% X7 @, Y! b. d5 r
) N8 T$ ?' y& b; |& l0 F8 X0 d  f& b- X8 Q2 \* I+ J
* n- [0 T: f! w; @/ ~+ n" F  d
新建一平行于XY面,距离XY面为12.5的基准平面,并以该平面进行草绘;具体参数如图所示。
5 n( Q% d! h) |6 }$ W' h
, Q# `8 Y' v7 Y1 M) ~0 t$ C/ V. u' X+ F; d
: T5 J4 _, c' j7 b$ [9 |8 F) X$ A" i
* b& o& n9 E  p/ Q0 ~: Q) i7 U1 P9 U
选用“管”命令,以刚绘的引导线为路径,直径5.得到实心的管效果。在相交处倒角。得到最终模型。
* e4 I9 P, G5 N9 C
" d5 ^: Z4 _4 u' R. U
  L( [' o* S/ V! k% \
/ |. v% _4 t. H; ~6 N6 Z/ A! L6 m, K9 v* P
( b6 N. n) O% ~+ }7 `
GMT+8, 2025-4-6 04:33 , Processed in 0.052658 second(s), 20 queries .
