机械配件--封板的创建;主要用到拉伸、倒角等命令。值得注意的是,倒角与开孔的先后次序 " k' T5 \; o( h6 e7 J! E2 V
$ b' U* r. h# ] `5 n
3 X* S9 f+ V% a' Q
+ H; H7 }" M# x9 o- C& E& ~新建建模文件,因为有多个拉伸体不能一次拉伸完成,以XY平面为草绘平面,进入草绘模式。
/ S2 o* `% p& W: o5 M- X; B' x- H
* ]3 P- f, }& W) h- N& F/ w6 d7 M$ d, m) a+ v; Z. ^
用轮廓线绘出大致轮廓,用标注与约束对轮廓线进行定位。具体参数如图所示。 3 w N7 o. s" C |6 @
, s' ~0 @; L, m4 C) k
用偏置曲线命令,对刚才绘出的轮廓线向内进行多次偏置,得到一组同心的轮廓线。将半径为35的轮廓线转为参考线。其它参数如图所示。
5 u* ?+ [ ~3 K. u2 h' p* J2 U5 s/ y5 V
根据图纸所给尺寸,绘出一系列的圆。此为开孔的圆,因较多且不均匀分布,所以先在草图中绘好会比较方便。
4 W' O0 w" M/ I
0 {3 K% k& i' `" j选用拉伸工具,分别拉伸三次,将主体构建完成。拉伸最大轮廓时,可向下拉伸,方便二次拉伸时选线,也可将拉伸成的实体隐藏再进行拉伸。 * q% \) k! R0 u' v- P
) W3 m" r" a4 s9 w: |4 J
[5 L d; g) ^2 V2 }1 \
: w& Y3 U! P A5 N( Y6 E
在进行开孔前,先将实体凸起处进行倒圆角,因为其圆角过大,如果没倒圆角就开孔,最后再倒圆角,得到的模型不是理想的。此时可以连同其它要倒圆角的地方一起完成。
m/ r8 z+ K8 J r4 P h1 |1 H, m `( n1 z: N# m; W
选用拉伸命令,对绘好的孔线进行拉伸,选用布尔求差;得到孔的造型,如图所示。最后对利边进行倒1的斜角,完成模型。 / \: @2 C1 g/ S9 i. O6 D
% p' r+ _. P; k) k' ~% `
, |4 l& r' i7 W; E: H9 q. d8 W3 W
- b5 n& _' @( n" @, W: A. n
1 {; z' C C0 {1 R2 M4 f
" e1 g$ o* P2 {& t6 I5 y4 V+ s
/ D3 I& \1 o/ I8 J
