选择突出块命令,以XY面作为草绘平面;在草绘中画出弹片的外形轮廓,一个“凸”字型的封闭多边形;如图所示。
q* s+ Y0 s, e7 e) E2 ^- \# Z5 Q, M1 d# A8 N' M
@- _9 I# r( p- R- `% I1 m5 _2 ?, p
回到创建突出块对话框,将突出块的厚度更改为0.2MM。如图所示。
" O# a1 V2 N2 K s& g! T
9 W) s+ y! p" ]- o/ ~选用凹坑命令,以突出块的表面作为草绘平面;草绘中在所需位置绘出直径为5CM的圆形作为截面线。
: {& ~8 a) o! s
$ Q% p# n+ {7 ^* R
' H q& q. S/ w
' k" e6 w0 W5 T0 B$ F创建凹坑对话框中,将深度更改为1,侧角为1度,参考深度为外侧,侧壁为材料内侧;勾选凹坑边倒圆,冲压半径为1,冲模半径为0.1.确定后即可得到所需的凹坑造型。
: E/ j3 u; W, x* j
) c9 ~4 E K7 d4 ~7 i3 o( e选用法向开孔命令,以突出块的表面作为草绘平面,在草绘中画出一个直径为2的圆形;该圆形距离Y轴5.5,与上部的凹坑圆心处于同一水平上。 $ |4 N6 y6 o9 @
. j+ H, d3 ~5 y$ e j
# l1 X: I- ]+ G/ J1 v. z$ A; p/ W8 E. Y' k! U" W, B J `1 E
转到建模模式,创建螺旋线,以上步法向开孔的圆心作为定点,直径的规律类型更改为线性,起始值为5,终止值为3;螺距类型为线性,起始螺距为0.1,终止螺距为1;长度限制为7. 2 \ m) {5 ~7 }2 v; H
: k" k) G8 U3 }) e5 }0 d; q给螺旋线添加管道命令,得到弹簧的实体模型;选用倒圆角命令,对突出块的尖角倒圆。如图所示。
# {! c& T7 m; }9 T" ~* a7 ]" {9 s8 }
9 H" L8 R1 x+ ^& p) z
1 N0 E# F, y! e% O选用折弯命令,以突出块表面作为草绘平面,在草绘中用直线画出要进行折弯的地方;折弯角度为90度,折弯半径为0.1。向有弹簧一边折弯,如图所示。 电池正负极弹片模型创建完成。
5 F1 z$ J3 w# G+ ?% a2 ]9 f, c( M9 f! u) w4 \& `
! P8 l- U3 \0 K( Y2 \
* e" p0 K j9 W0 B# a 2 F7 p2 I& U5 R
$ D$ p1 {: U( F6 O" r' m |
