查看: 465|回复: 0
[资料分享] UG建模——如何用阵列增量进行组件的渐变造型
发表于 2021-7-11 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型的组件为一块两边开孔的薄板,在草图中绘出组件的截面轮廓线,其中由一个矩形和二个圆形构成,注意各元素要进行尺寸完成全约束。拉伸的厚度为3CM如图所示。
* o) o1 \  m, \! @! ?# x7 @
# f5 w, V& [6 \6 s. I* ^
3 j6 X4 T- M! m, ~
5 m# c, Z* P/ S) `
用倒圆角命令,对组件的所有轮廓边倒半径为0.5的圆角;如图所示。
+ F0 X; j9 E7 p( h9 d
/ u' D" N5 E6 P5 D' o; C) W- R/ t
选用阵列特征命令,选择上面创建的组件(包括倒圆角),向Y轴阵列,数量为8,跨距为210.确定,可得到一组大小相同的薄板造型。
2 h; g. _8 D8 _" s
0 F8 U! b3 ^& {2 q+ i1 |: W- i
双击阵列特征,在对话框中点开阵列增量,将组件的长度和孔的定位项添加到增量中,分别给长度添加增量-2,给开孔定位添加增量-1.5.确定后即可得到组件渐变的造型。
- K& d% {4 |, d! o5 t
! C( T: ^3 Z+ @* j
, B; p: v7 _% X! ]% M
0 e! z2 G3 ?4 O' U2 W# _
下面想要在开孔的组件中对另一组件配作开螺纹孔,在草图中绘出一个与开孔圆心重合的点,该点要用尺寸进行定位约束。如图所示。
# |( l/ M7 G4 \6 Q+ W! U, q
8 m0 B( [. [8 P6 v
在建模模式中选用开孔命令,开孔的定位点为上步草图中的点。孔的样式为螺纹孔,其它参数如图所示。将得到的螺纹孔进行镜特征,使另一边得到相同的螺纹孔。
  ]3 |6 s& m7 }5 h6 b* T
0 }' f) _- Q7 L$ ?7 E6 {$ O% M8 [# r* K
% U% s' z# K! Z& k% r3 C% _
选中上步得到的两个螺纹孔,进行阵列特征,阵列的参数要与第3第4步的一致。其中阵列增量只需添加定位点的选项,增量值为-1.5.如图所示。 用阵列增量进行渐变造型完成。
3 U/ m, w1 A) U2 z
. G* P) i0 I5 c5 X- D( |
& X8 x! P6 v5 S5 ~# G
% Y; C: N( K4 h, T7 p" }! ^
) e2 z" R9 {/ q
! G4 B( L' n2 U% _
GMT+8, 2025-10-15 09:15 , Processed in 0.047108 second(s), 19 queries .
