查看: 387|回复: 0
[资料分享] UG建模——创建二脚插头模型
发表于 2021-7-11 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次用ug12.0创建二脚插头模型,用到的主要命令:拉伸,倒圆角
模型的主体轮廓可以通过二个正交平面的拉伸,进行布尔并集得到。 以XY面作为拉伸截面线的草绘平面,在草绘中画出插头较宽一面的截面轮廓线。如图所示。
# I1 v! T* F; T0 ^; s3 s
/ q4 L/ t- z  s( m/ q
& f/ I3 ~/ Q. U% Q8 }
, k% h0 n" y: K: Y
拉伸对话框中,将限制方式更改为对称,距离为20;如图所示。
2 z3 E% D9 F$ o; `
- i  T( S: `, ~- b" k% S
以YZ面作为拉伸截面线的草绘平面,在草绘中以X轴为中心线画出插头另一面的截面轮廓线。如图所示。
) k" a- j0 x" ~" M
# R, _% i: |, @# [- Y& T  X% \
4 W" L  R) k# _$ T- n& i8 Q& B
4 ?! `$ ~2 C- g5 B
拉伸对话框中,以对称的方式拉伸20CM的距离,布尔方式选择为相交。确定后得到插头模型的基本体。
) D8 d2 q6 x1 |% E$ }
, b! L0 \8 ?* F. |
以XY面作为草绘平面,画出插头较宽一面上的结构轮廓线。 如图所示。
& Q' d0 g( h/ t; b1 _8 U1 B
7 r: o4 r' y0 E4 H
用拉伸命令,选用上步草图中的1.5宽的矩形作为拉伸截面线进行对称拉伸,距离为3,布尔为合并;如图所示。
7 D. C5 U' Y- U
6 J( G6 _# g0 M6 h
选中第5步草图中7*10的矩形作为拉伸截面线,开始值为-5,结束值为-13,布尔为减去;模型的另一面也要进行相同的操作,数值为正;使模型表面得到防滑的凹坑造型。如图所示。
# Z+ k' j, }; t  ^$ G' V9 h1 g1 F
# V& Z. u6 L8 J/ S( D0 z* W
选择第5步草图中1*16的两个矩形进行对称拉伸,得到插头的金属部分;对模型整体进行相应的倒圆角处理。如图所示。
  c% a- ^& Z3 U/ g, t# `, O- Y
  }. L; |. f* ?7 }& h3 v  M1 y
+ c! W, B) E6 D% h
+ b4 `. N! q8 f7 Y
以插头的底部作为草绘平面,画出5*3的矩形作为拉伸截面线;向内拉伸20CM,布尔减去。得到电线接入口;如图所示。 二脚插头模型完成。
. b7 F; p/ j9 }; V
, x  b  m' {, O# T. Z9 Y4 H$ F+ |# v; k& h5 L
& @! T) I* g: j
- t! Z- x! x9 R8 R7 N  m% M
. P* V2 T' W9 \' }. |1 c& j9 I; b
GMT+8, 2025-9-17 12:40 , Processed in 0.065517 second(s), 20 queries .
