在装配的时候,一个装配体有时会有多个相同的组件,而相同的组件摆放的位置和角度也会有所不同。如何实现呢? 如图,为一个装配体;其中的字码盘需要以中心轴为方向,在轴上阵列出11个组件来。 S- J( D3 z# g5 d0 _
# a' G) N7 G3 L% H
选择装配模块中的阵列组件,选择字码盘为阵列对象,布局方式为线性,指定的矢量为轴中心所在的方向(Y轴);数量为11,跨距为91.确定后,即可在轴上得到11个相同的组件。 " h% H6 L0 ]2 S# |1 W3 u, N
# } y& t3 w# v. _
有了一排字码,如果需要对其中的字码进行旋转,使所排列的数字按需显示,咋办呢? 选中其中的组件,修改组件的坐标轴。码盘是旋转了,但其它的组件也跟着旋转了。这可不是所要的。 ( O2 ]. x) U+ E" I: E- r1 [
- r. O( h& p3 d2 o$ G% ~ U2 a
: P p; @- T) @9 ~/ U$ P
+ ^* j* t4 F/ f- |1 {* `回撤到阵列特征初始状态,点开设置列表,将其中的关联取消勾选。再进行阵列。 & n+ V% P8 I9 ^) M" s
+ k* O" y" t( J. A+ A/ _, }( I这时再选中所需的组件进行移动、旋转等操作都可以实现了。 9 W; w' I1 i# k- G
6 @0 s( Q% w0 h. l; G
: S; ]% x7 J* u% ?1 P) z3 ?
7 ?2 n c0 x) K! O: F2 T$ I
这里提醒,如果在阵列时勾选了关联,再次双击阵列进行编辑设置是不能更改关联选项的。要重新进行阵列组件。 7 U7 u% e- B/ M) J" t
! ^" r$ T0 W# n3 e" a z
那么这关联和不关联有什么区别呢?如果勾选了关联,阵列对象的约束关系也会存在于阵列的组件中,更改任何一个组件,其它组件也会跟着更改;如果取消了关联选项,列出来的组件是没有约束关系的,可以各自进行调整。如图所示。
% V7 n# \+ C2 ?( y6 Z9 C- V! L; m$ c B: K* y0 M
' k; U; V9 h6 J6 ^/ Z* h5 o& S8 x: k' f5 O" m2 w1 ^
