查看: 485|回复: 0
[资料分享] UG建模——创建热电偶模型
发表于 2021-7-11 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次用ug12.0来创建一个热电偶模型。创建模型所用的主要命令为拉伸。
选用拉伸命令,以XY面作为截面线的草绘命令;在草绘中绘出热电偶主体的截面线,其中直径16和11的圆为同心圆,圆心在坐标原点上。如图所示。
' m: ^+ k. ]: k! I+ w8 q4 M
- @$ E* K' e1 s; \* C
! p2 P* o6 o0 a# H% v3 p# X
5 ?  X8 f( B; O; v& b/ R
拉伸对话框中,将结束距离更改为11;方向为+ Z轴。如图所示。
' {$ }' y4 V/ D
- E; Z* w3 ~+ Q. m& V0 K* Y
在拉伸命令中,选择上步模型开孔的轮廓边作为本次拉伸的截面线;开始值为-0.5,结束值为12.5;激活两侧偏置,开始值为0,结束值为-0.5。布尔为无。
2 d' j# K7 z1 d2 W6 M5 J, V
  w& p( l7 Y* l8 C
选择上步拉伸构成的实体端面外轮廓边作为拉伸截面线,拉伸高度为0.5,双侧偏置,开始为0,结束为1.5。对实体的上下两端都作相同的拉伸。如图所示。
0 d: H+ H4 I5 e' ~) A
: Q: p+ J1 e- T
, R3 q) y' M8 _# d
( i, C1 o0 v9 s5 `
用拉伸命令,选择模型的底面作为拉伸截面线的草绘平面;在草绘中以坐标原点为中心,绘出二个同心圆和封闭的多边形;如图所示。
, V" Y7 h! Z9 u, r
+ b! }7 z9 g  q9 u4 n1 I! s* Z0 L* ]) H. A& I
! J7 u! v4 y+ j
拉伸对话框中,将结束值改为2,方向为-Z;布尔为无。
* g, S/ _2 b& r0 m
2 T2 ?& a6 R2 ?
选择上步拉伸得到的两个圆孔轮廓边作为拉伸截面线,向+Z轴拉伸1.5的距离,两侧偏置,开始值为0,结束值为1.
" q! L1 o, I) e
; ~3 }' n$ n3 V7 g* v7 |& j
选择第6步创建的实体底面作为拉伸截面线的草绘平面,在草绘中根据两边腰形孔的位置绘出一个与其相同的大小的矩形。 拉伸距离为1,布尔为减去。
0 Q2 \: u# L3 a$ W( Y) Y0 S# g; j, }
( O6 k4 F6 s* B: S' q% u8 `
选用倒圆角命令,对模型所有轮廓边进行倒圆角,如图所示。热电偶模型创建完成。
! @; S  v' k" v6 c- b
/ B- }+ l# ^  w8 |% h+ q$ E8 Q( B
4 N) e5 }9 C( j
' y* e1 a5 Z, C1 B7 Y# @: O
GMT+8, 2025-9-17 17:21 , Processed in 0.050296 second(s), 20 queries .
