查看: 826|回复: 0
[资料分享] UG12.0斜孔座的创建方法
发表于 2021-7-11 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个模型的主要特点就是有倾斜体,用一般的草绘截面拉伸来创建会较为麻烦。可以选创建出未倾斜前的模型,通过角度移动得到倾斜体。其它的就结构就较为简单了。
' ]! Z# {8 C1 O( P- |1 X3 I5 o
/ F& x8 V; Z1 N. b8 {( o
8 p6 q* G# H% E# h) H
! N" C% x8 \& D7 v! ]2 d) u4 s
新建建模文件,首先创建出倾斜体的最大轮廓;直径为60高为10的圆柱。
; S1 Y. w! |7 H3 a9 w7 ^
3 Q% q  V8 q, Q  ^; f) }7 x
2 A' A2 v0 A% G4 W6 P% t
8 X1 Z: ~6 e+ V, m
在圆柱上创建矩形垫块,选择基准平面为创建平面(如果选的是实体面,创建 出来的垫块会高出圆柱面),矩形的数据可以通过图纸所给标注得到;对垫块进行定位时,可以通过线在线上实现。
( z$ D  j' |0 ]& q5 o# G" f
2 {% j0 u8 }. G$ J, i# F& F- B7 _1 J. A5 i
/ m/ B& L% p. i/ f: l; T! g7 _0 m; f7 I1 ~
( \7 K8 `+ ]2 Z  r6 n. B9 H" ~7 N7 P
1 |: p5 f; T6 u( a* m. X$ `: O
: E7 R, }& c* M+ }% @  w5 `, H
另一侧的垫块也是通过基准平面创建,方法同上。垫块完成后对边进行倒圆角。
; e- G& J- ]2 ]
. B  d7 Q. |% j+ K" [" J6 _
4 ~1 `& t0 [4 S! l( \
: z' Q7 q' G  e& |$ H( b- N6 q+ |/ I0 f
' O; q0 [5 {6 a6 [* @5 K
给直径60的圆柱添加凸台,数据如图所示。采用点到点的定位方式。
$ Z! ~, K+ |, N' X5 D# O' k6 n  S
$ ?1 X  [* |- X7 ?; H; a
加强筋的创建 有二条加强筋;利用垫块命令可分别创建出二条加强筋,其中较短加强筋尺寸可以通过后续的同步建模进行调整。
- Q: b/ E5 b' G$ C  T( i
! X0 Z/ E1 F: s, ^9 ~% m* s1 z, x  _& d9 O' r6 i3 z
5 _, v: e# Q3 ]9 N( n* o* f% z- N2 z6 W: c! j9 J& x6 J
% U# e: P7 l/ b
0 A/ }! x& d5 ~
2 s( z* e" ]  _- Z& N) G/ D3 p" f
加强盘的调整主要是较短加强筋的调整。首先用线性尺寸定位好加强筋与圆心的距离,再用移动面的命令对加强筋的端面进行旋转,得到三角加强筋。
0 J  }/ c, d% w
6 x& h% ^! D6 B6 u8 [& R
; O. e# k; l1 Z- w! y
! O- x# E% u( l+ A8 w+ K9 g
“Ctrl+T”激活移动对象命令,选中创建完成的对象进行角度移动。矢量和轴点如图所示。移动对象后,选用修剪体命令,对倾斜体进行修剪。得到所要的模型。
7 P0 J* h* l" K
, }# T3 F1 h0 K1 ?1 e& z
/ a- W9 L* c, S  `$ |
7 X/ V8 a$ ?2 B$ Z
底座的创建选用拉伸命令,以XY面为草绘平面,创建出厚度为10的底座。
, o* a& ~8 I( u3 F# B+ H! k* k+ \
' s4 X3 g* `4 O/ h# \. h9 j
$ v; o7 n9 I) g
% J  u# I2 g9 o
. M/ G) X) W- F' f; D, {
* d1 k% w' ^7 _1 I3 P( p
模型细节部分的添加,根据图纸要求,分别添上孔,倒圆角。得到最终的模型。
8 Y9 g+ E1 h& m; C+ Z
8 _; p1 D8 m; g* H( d8 X" i
. f: W6 Y0 m& ?
% G- D: f  o* W- @$ _  S# R6 p
, w+ }2 J6 P+ X5 s
  @0 u3 ~- W9 i( h# N& a1 X% f
9 b1 H1 x6 X9 e. K2 y( r7 h& E
! ]4 O! r5 l# v, P; B8 _; s/ k
; j6 h& B$ }; c  U
" k: i% i6 j% k$ ~, }, |$ n
GMT+8, 2025-7-5 06:13 , Processed in 0.142046 second(s), 20 queries .
