查看: 462|回复: 1
[资料分享] UG12.0 GC工具箱没有了找回来的方法就上UG网
发表于 2021-7-11 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑上安装好ug12.0绘图软件之后,发现之前一直使用的GC工具箱不见了,这是怎么回事呢?如果你的NX软件上也没有GC工具箱,那就看看这篇文章,将其找回来吧
1 U3 W4 K6 X3 \$ G
+ ?0 T0 }5 U# w1 y8 p5 l, p4 @8 \& u' i) {5 D
  E9 H) {" V/ x* t! k, b: }
安装上UG11.0软件之后,发现之前低版本上的GC工具箱不见,对于常使用GC工具箱功能来说,没有GC工具箱,怎么绘图呢!
; [1 S8 \; w: H) T) u
! E) e5 H. j$ w) f3 `
难道是UG软件升级后,把GC工具箱给去掉了么?其实不是,是功能隐藏了,需要添加变量才可以把其调出来;
' @: }0 ?) z; O0 j5 F/ ]
5 p' E% s, J! q% U$ f: A4 i
在计算机上右键,然后从属性进入;
! |2 T& o& L; X
# a' q( @: |" d& w
在控制面板-系统和安全-系统下选择高级系统设置
$ c7 A) D. G7 J4 i& x4 Y4 Y
+ q* U1 v2 P. z" C: A7 K
在系统属性面板中选择环境变量
5 |0 R" S& H7 z1 Q
4 n! Z1 c8 H0 h; @( C1 e2 f
点新建系统变量;变量名:UGII_COUNTRY变量值:PRC
9 d" O1 E' \: `2 ~1 m/ M
- z& {0 d9 o; L1 P5 `/ b
7设置完成后点确定,再次打开UG12.0、UG11.0、UG10.0,之前电脑隐藏的GC工具箱就显示出来了,是不是很简单呢,动手试-试吧
$ ~6 R* X% M+ ?7 o- Z
发表于 2021-7-14 09:58 | 显示全部楼层
yyyyyyyyyy      ok
GMT+8, 2025-7-5 12:51 , Processed in 0.133794 second(s), 20 queries .
