查看: 410|回复: 0
[资料分享] UG12.0通过拔模建立一个圆锥
发表于 2021-7-11 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,双击打开该软件
! L/ q4 \; Z! x. b' Y  A
7 i* M* U8 p9 D1 L% i
然后,新建一个零件
" @3 j# s# G( V/ w4 v/ z
' e. k0 i1 ]" y9 e
在直接草图中找到圆
3 N. c; w: j3 [1 w. I
# ]- u9 L3 w3 p* ?! P
在XY面画一个圆
/ h& h, K4 h" h$ t  R
+ A5 `/ v$ o4 s% R& k
点击拉伸命令条
) ?  w5 {! j1 H: ]2 v
% z) ]4 D0 Y* H! W& _
选择曲线和方向矢量,这里选圆和Z轴
" M, q7 s% M( p/ W* o. P8 q: e
+ h1 w" [% h3 ^" H
设置完成后,如图所示
  ^) X4 I2 X  G
" L/ O. h' ]" K' ^* X; K
在限制中将高度设为50
% S/ U4 X" W' y# q$ A- _& b
  k, H0 y. S+ ]8 ^6 c2 ?
拔模选择从起始限制,角度设为30
) x% v6 }# T7 v0 y  Q
! y. \; J4 ]4 U' x
点击应用,即为拔模所得圆锥
) i6 w' h' X7 R( a$ q: Y
9 T" Q$ V" m8 z/ p0 ~4 A: T
GMT+8, 2025-5-14 04:39 , Processed in 0.156508 second(s), 20 queries .
