该模型的创建方法有好几种,本次直接在建模区中用参数实体进行建模,主要练习键槽的用法 8 b5 X' L" m# p- ~
# @& q, B! E# @* z& B
在新建的建模模式中,选用长方体,长宽高分别为:70、44、12;具体参数如图所示。
0 `+ G4 }( E/ t5 v* G+ I' d7 ]* r) e+ [6 Y1 Y1 H; b
) A3 l, d$ B8 j' y0 A& X
+ ~7 e) ]. c4 i: J O对一边进行不对称倒角,参数如图;这里要一条边一条边地进行倒角,不然得不到所要效果。如果按数进行倒角得到的并不是想要的可以点反向即可。 3 k; @2 J: a0 G( D) c
7 m8 a5 j' G: y- q8 X P( \; a8 n- ^在长方体面上添加凸台,具体参数如图;凸台的操作及定位可参考所给经验引用。
5 B4 k7 d" v8 }8 W! S
! M( N# f/ _* M剩下就是开槽的操作了先对倒角这一端面进行开槽;选用“键槽"命令宽度为16深度为20;”键槽“的具体操作可参考所给经验引用
! L- R3 g1 |* t2 F% }1 Y4 D
4 `+ {. Z6 Y! y0 i, c4 U+ O c % v* v/ [# {$ ?3 h
5 v/ ]. R! B) } m5 v* E7 u 2 a2 f% Q2 I0 B( @ L
/ _- b1 P. E* {! ~! F' \4 o0 N另外二个键槽的创建也是用同样的方法。其定位都可用”线落在线上“选坐标轴相应的线与键的中心线进行重合即可。 # j$ ~5 \ |( S
( v7 `9 l/ K: q
0 Z1 u/ m" N; T5 G2 S: ~ D+ g D% Y$ b9 y+ C
( i D1 q0 \) a- t" v. j4 W5 q
. J- b+ z) i. E9 s) d5 A2 F- H |
