创建该模型要通过绘制二次草图来完成 4 u# y$ R Q, F% D- n a, F
; m! [6 B! g' @) I8 Z" Q6 t新建建模文件,选择在任务环境中插入草图。
, m9 R0 x, u* O+ J4 @( O) M1 H# H( D' r; R
9 w8 p3 }* i' \
. O1 M8 i6 r d, x4 H
用轮廓线,按图纸所给的轮廓进行绘制,只要绘出大概的样子就行了。先绘出一半轮廓,另一半用镜像曲线得到。再根据图纸所给尺寸进行标注及定位。
2 e0 s- _1 j0 D- ?) D
0 c) W- g6 f$ b& p& _0 m1 k
& M4 r6 H0 x- [* {) c* Q: ]. I4 K# K1 i0 q) t, o( ?
5 y8 E) a8 m3 [! m$ }0 _; X8 ?& e
9 T& q+ D: f2 |, }5 c2 w1 I# Q2 Q如图所示,绘出轮廓内部的图形。完全约束后退出草图模式。
1 v9 X& Y% d$ e& S, h% T( B8 F8 g, v
7 U" t/ m- ~$ j1 @; u , o d! F: p+ w$ t& A6 A5 |
' d. R/ j2 a& Y" R: d1 V
在建模模式中,选用最大轮廓线及二个孔和U型槽为拉伸截面线。厚度为10.用同样的方法,位伸出另一实体,高度为40.如图所示。
$ I7 g f' j% T) [3 B5 C' b) a3 e( ?
9 m- u9 v: y' U) z2 W c' K
# {5 V! M- x# T: Z- X6 K. I在最后拉伸得到的直身实体面上进行草绘,绘出二个U型槽。参数如图所示。
/ F0 l8 ^* @0 v2 W: a8 ?7 h* i' [, p. N& k; l/ ]2 z
% H4 u! x; X. L9 m
; y$ B7 w2 s* ^0 B2 @! C. K
7 i+ V4 h( X0 f
$ a+ U& L, X+ E将刚绘出的U型槽截面线进行拉伸,贯穿原直身实体,选用布尔求差。使实体得到二个U型槽。对相应的边进行倒角,得到最终模型。 ' K9 `6 q, S- R7 W/ W8 q
) X+ t/ u( k n: G6 a w
' m" n4 o0 p8 t7 ~0 e4 V& R
( U' C. n6 D7 ?# P3 z1 x: h H1 W |
