前言:我们在冲压生产过程中,尤其是高速生产过程中,经常碰到像跳屑这种烦心事,冲压工打不了几个货就因为跳屑打坏产品而停机,如果是小的跳屑产生了,冲压工又没发现,那么压伤的产品混在好的产品里造成混料,挑选又浪费时间,不挑选的话,把混料的产品全部 倒掉太浪费物料了。真是让你欲罢不能,十分烦恼!如果是大一点的跳屑就直接把料带压坏了,造成送料不过甚至打爆镶件或模具,那就更加糟糕了。 基于以上情况,我们只能停下机来,仔细分析跳屑原因,找到解决跳屑的对策。 内 容: 跳屑的定义 跳屑产生的原因 解决跳屑的对策 跳屑的定义: 高速生产中的模具,下料剪切完成后,本应留在刀口里面的料片却跳出落到模面上的现象,称之为跳屑.(如图一)
2 G4 o2 K. D0 M& q5 z% l; d/ A6 x3 ^6 D7 I% D& Q8 z! N" v
$ Z, t8 S: S+ Q1 y1 f( G1 P' r+ u8 W( ]3 o% q; _. t* I8 ]9 R
跳屑产生的原因: 1.刀口间隙太大. A.设计段确定刀口间隙不当.(合理间隙为材料厚度 的4%~6%),即GAP=(4%~6%)t.(如图二) 0 ?9 N1 |! M, P
7 {* e; X0 c2 l# F3 {' X/ f- ^
) g5 H4 u i$ w4 O; A8 x* F1 H1 ]B.模具很顺畅的情况下,由于料片与刀口的内面来回 摩擦次数多,而把刀口的内面磨损,造成刀口的间隙大.(如图三) 1 y1 h3 W5 d3 a- ~0 @/ r
8 z% i$ J" K5 j& `+ V6 Q
+ ~+ o% I6 Y/ k- `2.冲头的长度太短及冲头与料片接触面太大. 3.刀口的松动.(如图四)
& h& u: b g% \" }. \* ~! ]0 X) \! x# w, [) f* ]
4.冲切油加得太多或冲切油粘度太大. 5.料片的形状及重量. 一般料片的形状越简单(如圆形,方形 ),就越容易产生跳屑; 重量越轻,也就越容易产生跳屑. 6.材料机械性能的影响. 若材料钢度好,硬度好,就越容易产生跳屑. 7.新刀口或刚研磨过的刀口容易产生跳屑. 8.冲头带磁性,对料片产生吸力而产生跳屑. 解决跳屑的对策:1.由于刀口间隙大而产生跳屑的五种类型: A.设计段把刀口的间隙设定下限值.即GAP=(4%~6%)T. B.把刀口形式设变为刀口的上部有3-5mm的直线段, 下部加工成稍大的斜度(0.5°-1.0°), 增强刀口耐磨性. (如图五)
u. @7 P& Y; s6 C' O7 A% g
; U& V$ @8 A0 L/ B% a' }
; X$ z' W2 v6 F2 Y9 J9 A, H8 LC.把刀口由整体式设变为分体式. (如图六)
$ P5 x: ~* h/ U2 o o. b1 h9 n, g" k) i& w% ]$ |8 d1 Y$ B+ U
D.把刀口的厚度设变为3-5mm, 便于料片及时脱落,减少跳屑机会. (如图七) % j1 W# Q& m) y; G5 Z+ [
6 [$ q* B$ h W8 c7 ]6 [2 ?) H
, i; U+ {: n" H. u# z; U
2 @, S8 T8 p+ u! c$ _/ SE.刀口的内宽加工成比料片的长度小0.02-0.04mm, 使料片呈弯曲状卡在刀口里面, 防止跳屑.( 如图八)
$ B0 v$ \3 b& f% z7 Y
% G% _& X# V" A! v5 z2.因冲头长度不够而产生跳屑: 把握一个原则:按图面要求. 但 对于冲头与料片接触面积太大所造成的跳屑, 可改变冲头形状. (如图九) 以减少接触面积.
; A) h3 l3 u5 f) I. T
0 r" Q9 Z+ I- }! m9 v2 E y `
$ i6 m- }+ k" w) s4 U. o# j3.对刀口松动产生的跳屑, 其永久性对策是把模板的框口加工成可换式. (如图十)
3 T6 y9 C: H! c& {* G! K \: b) n2 Q$ `( C( V
$ Y2 q- ^7 R- Y8 J+ @7 |) |
4.冲切油加得太多产生的跳屑. 对策为: 规定滴加油办法,执行层确实执行. 冲切油粘度大, 可选择稍挥发性的冲切油. 5.对于因料片形状简单而产生的跳屑 ,对策为: A.人为将料片形状复杂化. B.对于圆形料片,模具设计时可以把组成圆形的两个半圆心位置互相错开0.002~0.005mm. ( 如图十一) # a( C1 @* e ?" A6 ]6 e; H
1 e4 X9 _6 V3 c* G6.对于新换刀口及刚研磨过的刀口产生跳屑对策为: A.在刀口的棱角处用铜片来回刮. B.用鉆石膏抛刀口棱角. 7.对于因材料硬度大. 料片重量轻所产生的跳屑. 对策为: A. 借助一些辅助设备, 如披覆机披覆刀口,叠料检出装置检出跳屑, 吸料装置吸落料片. B. 冲头退磁处理,冲头加上吹气装置, 冲头上加顶料销等. ; E# q8 b: ~ ~- X3 l# \" L6 Q, L
