查看: 1213|回复: 4
[分享] 参数化软件 Driveworks 安装教程
发表于 2021-7-13 18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
参数化软件 Driveworks 安装教程* E. G0 ]  i9 c, }$ l( k
Driveworks 介绍:
$ k, p* I: d( W& @DriveWorks是一个重要的辅助质量管理工具,它可以基于知识工程进行设计,自动完成零件、装配体、工程图的设计,以保证最后设计的准确性。DriveWorks可以使SolidWorks的用户将重复性的设计任务自动化,从而节省宝贵的时间,进行高附加值的设计。8 J4 z/ |3 N. @! S6 i% y
    DriveWorks是一个设计自动化工具,能够自动生成零件、装配体和工程图,尤其对变形产品更为有效。更可实现对最佳设计方法的记录,实现设计的知识管理。
+ X9 d- A, R: p% _4 w    通过自动创建零件、装配体和工程图使设计过程自动化:定义设计规则,然后让软体生成需要的设计更改。确保始终符合设计规则和标准:可按照预定义的规则创建相应的设计环节,从而排除由人为迭代引致设计错误所带来的风险。
$ p* p. ?1 F6 ~3 D; h5 B! X% g允许获取和重用知识:企业中最有价值的资产就是知识,然而不幸的是,很多时候只有少数人掌握这些知识,如果失去了这些人,就会失去关键的业务。通过DriveWorks可以获取并存储公司的设计规则,然后无限期地重用这些规则。缩短投标工程和制造周期:由于DriveWorks能自动生成可交付的产品,例如零件、装配体和工程图,因此节省了工程师的时间,使他们能够将精力集中在重要的工作上,例如开发新的、具有创意的产品。同时由于设计环节错误减少,加上交付给制造环节的时间大大缩短,从而提高了制造过程的效率。, C7 G0 ]( R+ N" B: e. t5 K
Driveworks申请试用及安装。" I& ?, f2 l) M/ D" O! @( k
第一步,打开https://www.driveworks.co.uk/products/driveworkssolo/,单击DOWNLOAD TRIAL下载DriveWorks Solo软件安装程序至电脑。
- F, |) p8 B: X
& \, U) p8 T# ^, H# @  c, |+ K' @: ]注意:需要注册账号,并获取30天的免费license。2 Y) D8 N2 f; `. V( Q
第二步,双击进入安装。  R, ^, W; w  E0 g. y6 a. {
) h3 U8 {) B" a第三步,单击Next继续安装,并勾选“接受条款”
( c( [3 A7 \! @- s 3.png 6 v% _% ^2 z( w, k2 b1 i/ w% E
第四步,继续单击Next,进入如下界面,可单击Browse更换安装路径,继续单击Next。9 n  _  B5 W& F
- t* z& a' ~- P第五步,单击安装按钮Install,进入到程序安装阶段
6 w- G; W: [1 Y3 i7 g5 W" Z 5.png 6 \0 \# b) M$ @3 ^6 e" r/ [
第六步,单击完成按钮Finish,也就完成了DriveWorks Solo的安装。3 e; i3 L, H, a' S: Q1 k
% [* W: C; l3 Q7 h9 U1 C5 I第七步,打开SolidWorks,启动DriveWorks Solo插件。- W) x7 z( x+ ~4 B( p* t
7.png : |) f6 U! ?6 }0 f) I1 P
进入激活DriveWorks Solo软件的界面,输入license key,格式如SOL18-FXD01-4HH5C-BMH89-C7U7P-MZS99,至此就完成了DriveWorks Solo软件的全部安装过程。; M0 x9 }$ T# a8 `" }( ~# p
9.png 8.png , I; y( o4 E+ e+ v. q- G6 W# V2 {
' o3 o* n3 z/ _. O) a, F4 d2 L, c  [9 H7 d
% N' h* w( I: T( Q6 r0 u) v
 楼主| 发表于 2021-7-27 17:49 | 显示全部楼层
安装很简单
发表于 2021-7-28 15:20 | 显示全部楼层
企业使用参数化提高工程师工作效率!
发表于 2021-7-28 15:51 | 显示全部楼层
参数化软件DriveWorks可以使SolidWorks的用户将重复性的设计任务自动化,从而节省宝贵的时间,进行高附加值的设计
发表于 2021-8-11 10:35 | 显示全部楼层
标准的参数化设计软件,实用
GMT+8, 2025-9-5 17:33 , Processed in 0.059130 second(s), 23 queries .
