查看: 384|回复: 0
[资料分享] UG12.0练习三维建模一千二百一十八简单实体
发表于 2021-7-14 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug12.0练习三维建模一千二百一十八简单实体
. P& ^# f7 t' d7 G7 a8 N/ O
" k$ Y! |! J% r0 Y) v( C; d
如下图所示,打开UG12.0软件,新建一空白的模型文件,另存为:UG12.0练习三维建模一千二百一十八简单实体
% S# u( I0 E; p1 w  @
# E- A# T, y& v) Q/ r
执行【菜单——插入——设计特征——长方体】,指定点:坐标原点,设置尺寸:100x100x10,点击确定。
+ C, S: s( N' ^6 b$ J
) d: p  B# c; _# R& ^0 \
点击工具栏中的抽壳命令,设置厚度为10,点击实体上平面和下平面,点击确定。
6 {4 _6 Q5 L3 N. P
3 f2 @; v$ _: P
点击曲面工具栏中的“直纹”命令,点击实体底边两条相邻的边线分别为截面线,看着预览效果,点击确定。
. h0 n% d# v! T- B
! u8 O7 M2 g4 g* w2 D4 r
点击加厚命令,选择平面,设置厚度1为0,设置厚度2为5,调整方向,布尔合并,点击确定。
  Y* S% }) `+ t9 B- T  C
& B+ {+ Y9 Y* [: M" i# y# p4 u4 S
隐藏基准坐标系,显示设置为着色,调出真实着色编辑器,设置全局材料铬,再单独给实体平面指定深灰色纹理,至此,这个简单的实体就建模完成,本次练习结束。
& m# T% Q- K8 e
& u5 c) |3 {, \
GMT+8, 2025-6-8 06:10 , Processed in 0.091398 second(s), 19 queries .
