h; j, _! G% m
( U9 B. D3 t2 d5 t4 Q: E如下图所示,打开UG12.0软件,新建一空白的模型文件,另存为:UG12.0练习三维建模一千二百一十四简单实体
- b5 p8 m7 P% Q: i; U0 @& j
/ T! ]3 |+ ~' u1 {. M执行【菜单——插入——设计特征——长方体】,指定点:坐标原点,设置尺寸:100x50x10,点击确定。
3 P: I2 d6 I3 n* P b5 r& J3 i/ Z
7 i W3 [2 }" D @! x q; \点击工具栏中的边倒圆命令,设置半径为R25,点击实体四条短边线,点击确定。 : b+ B! U" H& \* V; I4 I1 m
+ g# g4 |$ [! [
点击工具栏中的抽壳命令,设置厚度为2,点击实体上平面,点击确定。 : T5 Q7 c7 X' J! Z3 [. R7 l. Z
) D( H* L4 _6 R" \" c3 a; V' j
点击工具栏中的孔命令,指定点:两个圆心点,设置形状为简单孔,直径为25,点击确定。 7 d6 E- ]1 s% a, r' a
( I8 o5 `5 K, o* {
点击工具栏中的边倒圆命令,设置半径为R1,ctrl+a,选中实体的所有边线,点击确定。 # I. D( S- U M, I/ ]: p9 M
5 f$ W- ~- ~9 D1 i! J3 N( o1 G隐藏基准坐标系,显示设置为着色,调出真实着色编辑器,设置全局材料铬,至此,这个简单的实体就建模完成,本次练习结束。
4 }' J/ ~ U# R9 A# N) A: ?2 x% Z
9 R; |& N+ C* R: q |
