3 R* X' A; n$ J. u
. y, {( w% Y$ @. t+ w4 L, ]; |如下图所示,打开UG12.0软件,新建一空白的模型文件,另存为:UG12.0练习三维建模一千二百零二简单实体 8 }0 R' w, D. j. r- d$ \' B
7 \& p5 h# H9 s: o0 {2 Y
执行【菜单——插入——设计特征——圆柱体,指定矢量Z轴,指定点:坐标原点,设置尺寸:直径50,高度30,点击确定,
8 [( `5 t J9 ]1 S J; p
4 G1 i2 }* s V/ n1 y3 ]: C3 N执行【菜单——插入——设计特征——长方体】,指定点:坐标原点,设置尺寸:100x100x30,布尔减去,点击确定,
' b9 ?. F# f' K% e
7 j$ {5 y9 h* X3 E, N$ o点击工具栏中的抽壳命令,设置厚度为5,点击圆弧侧面,点击确定,
! a$ T" {% K7 u. N1 z8 M$ V) V- b& }* G6 k5 X0 g N6 b
执行【菜单——插入——设计特征——圆柱体,指定矢量Z轴,指定点:坐标原点,设置尺寸:直径15,高度30,布尔减去,点击确定, ( c% W/ g4 _/ ?+ U/ N/ v( Z
& I$ P# K$ m1 L
点击工具栏中的边倒圆命令,设置半径为R2,ctrl+a,选中实体的所有边线,点击确定。
' Q. M# E+ m) P, q z/ X# }; H( I1 E5 ^) U
隐藏基准坐标系,显示设置为着色,调出真实着色编辑器,设置全局材料铬,至此,这个简单的实体就建模完成,本次练习结束。
8 j- n) \1 l# }
4 n$ L1 q& b3 R! j9 Z+ F/ k |
